БП компьютерный на tl494 не запускается
| Пн, 20.02.2017, 21:28 | Сообщение # 81
ganinasa
Постов: 62
Выпаивал всё лишнее, защиту убирал и добавлял небольшую плату управления. Получалась стабилизация напряжения и тока. Тоже делал зарядные для АКБ. Получалось 22в и ток до 10а. В некоторых добавлял дежурку от отдельного трансика и запитывал ещё вентиллятор от него и вольтметр с амперметром. Некоторые дежурки не тянули вентиллятор. Радиоежегодник №5 2011г." Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП."
| Ср, 22.02.2017, 08:31 | Сообщение # 82
msmmmm
Постов: 891
46БРАТ46, так чем все закончилось? или еще не закончилось?
| Пт, 24.02.2017, 14:16 | Сообщение # 83
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, все восстановил...все заработало...22V выдает,подключал лампочку с авто (55\60 ватт) 60 ватт (вроде как получается около 5 ампер) при 10 минутах работы ничего не нагрелось вообще...отсоединил лампочку и соединил эти провода-вылет "силовиков".....все-таки мне надо научиться в первую очередь аккуратности Добавлено (23.02.2017, 15:10) --------------------------------------------- ganinasa, да,вот такого плана собрать хочу... Добавлено (23.02.2017, 15:16) --------------------------------------------- всех с праздником! Добавлено (24.02.2017, 15:16) --------------------------------------------- почему перестала работать защита от кз?я из нее ничего не трогал?может ли быть это из за силовых транзисторов?они по характеристикам немного отличаются...
| Пт, 24.02.2017, 21:21 | Сообщение # 84
msmmmm
Постов: 891
Цитата 46БРАТ46 ( ) 22V выдает
Цитата 46БРАТ46 ( ) я из нее ничего не трогал? Если проходит напряжение 22В, значит защиты отключены.
| Сб, 25.02.2017, 18:46 | Сообщение # 85
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, ща покажу чего я напаял...
| Сб, 25.02.2017, 18:53 | Сообщение # 86
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm,Добавлено (25.02.2017, 19:53) --------------------------------------------- msmmmm, вот этого у меня нет...дежурка есть,а больше никаких напряжений нет почему-то...
| Сб, 25.02.2017, 18:57 | Сообщение # 87
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, не подскажешь,сколько тока сможет выдать вот этот трансформатор примерно...или это зависит полностью от платы управления?
| Сб, 25.02.2017, 21:43 | Сообщение # 88
msmmmm
Постов: 891
Цитата 46БРАТ46 ( ) сколько тока сможет выдать вот этот трансформатор Судя по диаметру провода вторичной обмотки, допустимый ток при плотности 2А/мм2 - 200мА. Напряжение ее же должно быть 100В (по виткам). Мощность получаем 100х0,2=20Вт. Ну и на вид где-то так же - 15-20 Вт. Остальное зависит от железа, сечений сердечника и окна. И еще много чего . Реально - 10-15 Вт. И о какой плате управления идет речь с железным трансформатором?
Цитата 46БРАТ46 ( ) дежурка есть,а больше никаких напряжений нет Так писал, что есть напряжение? Регулировку разбалансировал, защиту от КЗ убрал, но ее вход не отключил. Как должно работать в таком виде, сейчас вникать некогда. Если сам не победишь, посижу подумаю куда чего впаять.
| Вс, 26.02.2017, 08:40 | Сообщение # 89
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, я провода замкнул по выходу неспециально...пришлось транзисторы менять но как мне кажется они просто напросто не открываются-у тех был макс.V база-эммитер 7V а у этих 9V или это не из за этого? сегодня достану еще бп на донора посмотрю что там стоит...
| Вс, 26.02.2017, 09:06 | Сообщение # 90
ganinasa
Постов: 62
На 4 ноге 494 не должно быть (+) напряжения. Это защита. Дежурка будет работать а 494 не запустится, пока не будет замкнуто PS-on на массу Q12.D28 ( но это вы убрали) и не будет поступать +5в с защиты Q8. D29. Проврьте напряжение на 12 ноге 494 и опорное +5в на 14 ноге.
