БП компьютерный на tl494 не запускается
| Чт, 09.03.2017, 22:04 | Сообщение # 131
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, это понял пока что
| Чт, 09.03.2017, 22:07 | Сообщение # 132
msmmmm
Постов: 891
Может будет проще понять, если параллельно выходному конденсатору нарисовать Rнагрузки. Будет видно как ток идет. И более понятно откуда на правом выводе шунта напряжение появится при прохождении тока.
| Чт, 09.03.2017, 22:13 | Сообщение # 133
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, ток идет вот так вот только дальше он идет поверху или понизу?или там и там?Добавлено (09.03.2017, 23:13) --------------------------------------------- msmmmm, не та картинка
| Чт, 09.03.2017, 22:18 | Сообщение # 134
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, вот этаДобавлено (09.03.2017, 23:18) --------------------------------------------- так понимаю он повсюду понизу компаратор сравнивает,а поверху (1 вариант) идет основная часть тока...
| Чт, 09.03.2017, 22:25 | Сообщение # 135
msmmmm
Постов: 891
Цитата 46БРАТ46 ( ) это понял пока что 16 вывод 494 - это неинвертирующий вход компаратора (сравнивателя ) напряжений. Его же инвертирующий вход - вывод 15. на него подается напряжение уставки тока из делителя, состоящего из переменного резистора 1к и сопротивления 7200 Ом. Резистором накрутил ток, и если напряжение на шунте окажется больше напряжения, установленного резистором, компаратор (он внутри 494) уменьшит напряжение на выходе источника так, чтобы ток не превышал установленного.
Добавлено (09.03.2017, 23:25) --------------------------------------------- Ток нагрузки идет по 1-му пути. В 16 ножку ток практически не идет т.к. входной ток компаратора около 1 мкА. 16 вывод меряет напряжение. Если так можно сказать.
| Чт, 09.03.2017, 22:29 | Сообщение # 136
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата 46БРАТ46 ( ) а поверху (1 вариант) идет основная часть тока ну я не так чуть выразился Добавлено (09.03.2017, 23:29) --------------------------------------------- msmmmm, с конденсатором будет проблема-его у меня нет на 68 nf который...а без него мне кажется все чуть не так будет работать?
| Чт, 09.03.2017, 22:35 | Сообщение # 138
46БРАТ46
Постов: 582
msmmmm, я спать...глазюки слипаются...завтра буду собирать... Добавлено (09.03.2017, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm ( ) Или запутал вконец? я уже сам по себе шальной в конце дня-завтра еще перечитаю...но приблизительно понял,так же подключают амперметры только в данном случае амперметром служит ШИМка,так ведь?
| Чт, 09.03.2017, 22:38 | Сообщение # 139
msmmmm
Постов: 891
Цитата 46БРАТ46 ( ) 68 nf который Поставь 47 нФ. Он влияет на скорость реакции обратной связи на резкие скачки тока.Добавлено (09.03.2017, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 ( ) данном случае амперметром служит ШИМка,так ведь? Все верно.
| Чт, 09.03.2017, 22:40 | Сообщение # 140
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата msmmmm ( ) По моему мнению, шунт здесь идеальный вариант получается мне защита от КЗ то есть PS-ON вообще не нужна будет?при КЗ будет исчезать напряжение?
