БП компьютерный на tl494 не запускается
Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Остались конденсаторы и диодный мост. Диоды менял, значит смотри утечку конденсаторов.
Добавлено (17.02.2017, 11:10)
Кстати, внимательно просмотри гетинакс платы со стороны дорожек на предмет пробоя. Выглядит как небольшое темное пятнышко, даже точка, между дорожками с большой разницей потенциалов. В комповых БП мне такое не встречалось, а вот в КЛЛ случалось раз 7. Инвертор в таком случае выгорает полностью. Пробой звонится как почти КЗ, сопротивление его меняется.
Сообщение # 32
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
msmmmm, конденсаторы заменил на 470 mkf вместо 200... biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 33
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
попробую вот это заменить-как думаешь,поможет? biggrin biggrin biggrin
Файлы: 3602694.gif (169.9 Kb)
Сообщение # 34
redish
  Постов: 2405   Друзья
46БРАТ46, меняй бп уж полностью,не мелочись... biggrin
Сообщение # 35
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
biggrin
46БРАТ46, когда выпаял конденсаторы лампочка светилась? Высокое напряжение после замены конденсаторов восстановилось?
Сообщение # 36
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
да у меня еще два есть,в одном такая же проблема-КЗ,а в другом МС 2005 я на нее схему не могу найти нигде....))))
Добавлено (17.02.2017, 12:30)
я без них не включал...
Добавлено (17.02.2017, 12:35)
нет напряжения вообще
Сообщение # 37
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Давай фото платы с 2-х сторон. Или есть что-то не указанное на схеме, или косяк с диодным мостом.
Сообщение # 38
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
мост сгорел....
Добавлено (17.02.2017, 14:50)
ща попробую поменять размер...
Файлы: 6891783.gif (146.5 Kb)
Сообщение # 39
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
redish,
Добавлено (17.02.2017, 14:56)
яхууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin
ща еще пять...
Файлы: 8041430.jpg (260.7 Kb)
Сообщение # 40
redish
  Постов: 2405   Друзья
46БРАТ46, у тебя живые R2,R3 которые между кондеров стоят(фигней залитые)?
