БП компьютерный на tl494 не запускается
| Сообщение # 11
redish
Постов: 2405
Цитата БРАТ1387 ( ) похоже трансформатор "улетел" нет, смотри транзисторы в первичке
| Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 891
Может коротить высоковольтный конденсатор, силовые транзисторы в преобразователе и дежурке, варисторы, и еще много чего. Ты бы схему выложил или хоть название блока напиши. Легче всего неправильным тыком сжечь дежурку, потому смотри в первую очередь. Трансформатор - это наименее вероятная поломка.
| Сообщение # 13
БРАТ1387
Постов: 582
схемка...Добавлено (16.02.2017, 17:26) --------------------------------------------- только два диода вылетели,а два остались в норме...пойду дальше искать...варистор вроде исправен,но на всякий случай поменяю-возьму из другого бп
| Сообщение # 14
msmmmm
Постов: 891
Там после моста конденсаторы, дежурка и силовые ключи. Как звонится - накоротко, или просто есть сопротивление? Не забывай, что диодный мост в одну сторону тоже будет звониться. Поставь лампочку вместо предохранителя пусть посветит немного, замеряй напряжение дежурки, если его нет - выключи и проверь не греется ли R12.Добавлено (16.02.2017, 17:38) ---------------------------------------------
Цитата БРАТ1387 ( ) варистор вроде исправен В этой схеме варисторов нет, а термистор коротить ничего не будет.Добавлено (16.02.2017, 17:47) --------------------------------------------- Ну и Q1, Q2, конечно, тоже прозвони. Если сам еще не догадался .
| Сообщение # 15
БРАТ1387
Постов: 582
| Сообщение # 16
46БРАТ46
Постов: 582
.....замеряй напряжение дежурки, если его нет - выключи и проверь не греется ли R12. ща так попробую сделать...))))Добавлено (16.02.2017, 18:08) --------------------------------------------- НИК СМЕНИЛ********** Добавлено (16.02.2017, 18:48) --------------------------------------------- redish, ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОЗВОНИТЬ ТРАНЗИСТОРЫ КЛЕЩАМИ DT266? ХОТЬ КАКИМ НИБУДЬ СПОСОБОМ?
| Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
46БРАТ46, если есть на приборе прозвонка диодов ,то можно.
| Сообщение # 18
46БРАТ46
Постов: 582
redish, не,нету,я диоды на сопротивление проверяю в две стороны)
| Сообщение # 19
redish
Постов: 2405
если пробит накоротко,то ясно будет и при проверке сопротивления...
| Сообщение # 20
46БРАТ46
Постов: 582
redish, пробиты вот эти два диода...могут ли из за них транзисторы выйти из строя?
