    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
    БП компьютерный на tl494 не запускается
    Чт, 16.02.2017, 14:23 | Сообщение # 1
    БРАТ1387
      Постов: 582   ОК
    всем привет.кто подскажет?....бп компьютерный на tl494,при включенном в сеть сомкнул 15 и 16 выводы (то есть входы компаратора) после этого бп не запускается...
    Файлы: 0333702.gif (154.9 Kb)
    Чт, 16.02.2017, 14:33 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    на кой?
    Добавлено (16.02.2017, 15:33)
    Цитата БРАТ1387 ()
    бп не запускается...визуально все "работает"
    как это "визуально"?
    Чт, 16.02.2017, 14:36 | Сообщение # 3
    БРАТ1387
      Постов: 582   ОК
    то есть почерневших треснутых взорвавшихся деталей нет )))
    Чт, 16.02.2017, 14:37 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    БРАТ1387, дежурка есть?
    Чт, 16.02.2017, 14:47 | Сообщение # 5
    БРАТ1387
      Постов: 582   ОК
    подключил через лампочку как предохранитель...лампочка горит)))
    Добавлено (16.02.2017, 15:47)
    что то замыкает...и на конденсаторах после диодов на входе идет почему то переменное а при постоянном ничего не показывает
    щупы менял...и так и так показывает переменное
    Чт, 16.02.2017, 14:49 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    БРАТ1387, диодный мост проверяй
    Чт, 16.02.2017, 14:50 | Сообщение # 7
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    черный с зеленым замыкал?
    Чт, 16.02.2017, 14:54 | Сообщение # 8
    БРАТ1387
      Постов: 582   ОК
    замкнул ))) вчера на 14 вольтах 170 ватт подключал и все работало...а после того как коротнул "подох" че то...
    Добавлено (16.02.2017, 15:53)
    до 21 вольта разгонял...
    Добавлено (16.02.2017, 15:54)
    ща диодный другой впояю-отпишусь тогда
    Чт, 16.02.2017, 15:01 | Сообщение # 9
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Перед включением проверь сопротивление за мостом, а то и новый улетит.
    Чт, 16.02.2017, 15:30 | Сообщение # 10
    БРАТ1387
      Постов: 582   ОК
    за мостом прозванивается))))!!!!!!
    Добавлено (16.02.2017, 16:28)
    похоже трансформатор "улетел"
    Добавлено (16.02.2017, 16:29)
    а если с другого перепоять транс...будет работать иль не?я даже не знаю характеристики другого...)
    Добавлено (16.02.2017, 16:30)
    а силовые могут замыкать?
    • Страница 1 из 15
    • 14
    • 15
