Спасибо, гляну завтра. ТВ не так часто чиню, схемы в принципе нахожу, но вот к этому както сложно...А где вообще написана модель или номер этого шасси? Внутри гдето на самой плате?Добавлено (30.12.2016, 22:52)
Вроде разобрался как по модели шасси искать....только что нашел все что надо на Самсунг СК-5035Z на шасси P69SA, у меня в нем белая полоса на экране. Буду вокруг кадровой микросхемы смотреть что и как.
Добавлено (08.01.2017, 19:11)
Напряжения по схеме посмотрел, некоторых нет, но на входах стабилизаторов их тоже нет, поэтому Решил я STR F6267 новую заказать, придет поставлю... Просто когда дотрагиваюсь до ее ног тестером, в БП чтото все время щелкает... И по схеме там напряжение на STR должно быть IC601
1 - 0.5
2- (34.2)[34.6]
3 -0.3
4 -0.3
5 -(2.1)[2.9]
А у меня чепуха какаято...относитеьно корпуса везде 0, а на третей ноге -136 Вольт. А между 1-й и 3-й вообще 230.
Поэтому чтото я запутался в конец и решил его заменить для начала.
