  • Страница 1 из 3
Телевизор Sony KV-BZ21M71 не включается
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Доброго времени суток. ТВ не включается. При включении через секунду внутри слышен слабый шелчок, при выключении тоже. Лампа стендбай не горит. При разборе обнаружена трещина платы через строчник размером в длину сантиметров 5. Все запаено, но не помогает. При включении на Электролите БП есть питание, при выключении кудато он разряжается. На строчнике на ножках 1,2,4 есть 135 вольт, на остальных нет ничего. Проблема толи в ИБП то ли в блоке строчника….что делать?
Файлы: 0977007.jpg (267.8 Kb) · 2109524.jpg (218.2 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Чтото у меня тут все зависло....
Файлы: 1982613.jpg (198.2 Kb) · 5884868.jpg (236.6 Kb) · 7503030.jpg (275.9 Kb) · 9776296.jpg (145.2 Kb) · 5704157.jpg (121.3 Kb)
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
проверяй БП есть ли все напряжения на выходе.
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Схему пока чтото найти не могу....
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Шасси какое? Может эта пойдет
Файлы: sony_kv-21cl5k_.rar (426.7 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Спасибо, гляну завтра. ТВ не так часто чиню, схемы в принципе нахожу, но вот к этому както сложно...А где вообще написана модель или номер этого шасси? Внутри гдето на самой плате?
Добавлено (30.12.2016, 22:52)
Вроде разобрался как по модели шасси искать....только что нашел все что надо на Самсунг СК-5035Z на шасси P69SA, у меня в нем белая полоса на экране. Буду вокруг кадровой микросхемы смотреть что и как.
Добавлено (08.01.2017, 19:11)
Напряжения по схеме посмотрел, некоторых нет, но на входах стабилизаторов их тоже нет, поэтому Решил я STR F6267 новую заказать, придет поставлю... Просто когда дотрагиваюсь до ее ног тестером, в БП чтото все время щелкает... И по схеме там напряжение на STR должно быть IC601
1 - 0.5
2- (34.2)[34.6]
3 -0.3
4 -0.3
5 -(2.1)[2.9]
А у меня чепуха какаято...относитеьно корпуса везде 0, а на третей ноге -136 Вольт. А между 1-й и 3-й вообще 230.
Поэтому чтото я запутался в конец и решил его заменить для начала.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
если есть напряжения строчной, то причем здесь STRка? Или уже вообще ничего нету? smile
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
а STR разве только для напруги сточного работает? я думаю что н весь БП запускает.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ну так если у тебя есть напряжения на строчку, то STR точно работает, не в ней дело.
redish
  Постов: 2405   Друзья
чепуха какаято
первая здравая мысль. Да отключи ты бп от схемы сначала,повесь нагрузку и разберись...
  • Страница 1 из 3
