    • Страница 1 из 3
    Телевизор Sony KV-BZ21M71 не включается
    Ср, 28.12.2016, 20:13 | Сообщение # 1
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Доброго времени суток. ТВ не включается. При включении через секунду внутри слышен слабый шелчок, при выключении тоже. Лампа стендбай не горит. При разборе обнаружена трещина платы через строчник размером в длину сантиметров 5. Все запаено, но не помогает. При включении на Электролите БП есть питание, при выключении кудато он разряжается. На строчнике на ножках 1,2,4 есть 135 вольт, на остальных нет ничего. Проблема толи в ИБП то ли в блоке строчника….что делать?
    Файлы: 0977007.jpg (267.8 Kb) · 2109524.jpg (218.2 Kb)
    Ср, 28.12.2016, 20:16 | Сообщение # 2
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Чтото у меня тут все зависло....
    Файлы: 1982613.jpg (198.2 Kb) · 5884868.jpg (236.6 Kb) · 7503030.jpg (275.9 Kb) · 9776296.jpg (145.2 Kb) · 5704157.jpg (121.3 Kb)
    Ср, 28.12.2016, 22:18 | Сообщение # 3
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    проверяй БП есть ли все напряжения на выходе.
    Пт, 30.12.2016, 18:28 | Сообщение # 4
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Схему пока чтото найти не могу....
    Пт, 30.12.2016, 18:53 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    Шасси какое? Может эта пойдет
    Файлы: sony_kv-21cl5k_.rar (426.7 Kb)
    Вс, 08.01.2017, 18:11 | Сообщение # 6
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Спасибо, гляну завтра. ТВ не так часто чиню, схемы в принципе нахожу, но вот к этому както сложно...А где вообще написана модель или номер этого шасси? Внутри гдето на самой плате?
    Добавлено (30.12.2016, 22:52)
    Вроде разобрался как по модели шасси искать....только что нашел все что надо на Самсунг СК-5035Z на шасси P69SA, у меня в нем белая полоса на экране. Буду вокруг кадровой микросхемы смотреть что и как.
    Добавлено (08.01.2017, 19:11)
    Напряжения по схеме посмотрел, некоторых нет, но на входах стабилизаторов их тоже нет, поэтому Решил я STR F6267 новую заказать, придет поставлю... Просто когда дотрагиваюсь до ее ног тестером, в БП чтото все время щелкает... И по схеме там напряжение на STR должно быть IC601
    1 - 0.5
    2- (34.2)[34.6]
    3 -0.3
    4 -0.3
    5 -(2.1)[2.9]
    А у меня чепуха какаято...относитеьно корпуса везде 0, а на третей ноге -136 Вольт. А между 1-й и 3-й вообще 230.
    Поэтому чтото я запутался в конец и решил его заменить для начала.
    Вс, 08.01.2017, 18:39 | Сообщение # 7
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    если есть напряжения строчной, то причем здесь STRка? Или уже вообще ничего нету? smile
    Вс, 08.01.2017, 20:30 | Сообщение # 8
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    а STR разве только для напруги сточного работает? я думаю что н весь БП запускает.
    Вс, 08.01.2017, 21:00 | Сообщение # 9
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    ну так если у тебя есть напряжения на строчку, то STR точно работает, не в ней дело.
    Вс, 08.01.2017, 21:27 | Сообщение # 10
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    чепуха какаято
    первая здравая мысль. Да отключи ты бп от схемы сначала,повесь нагрузку и разберись...
    • Страница 1 из 3
