  • Страница 1 из 5
  • 5
Ремонт чб телевизора ореол 23тб-307
  Постов: 5015   Друзья
притащили телек, когда подобный сапфир для себя ваял, в общем этот человеку дорог как память....
по центру почти полоса, чуть правда развернут, так он показывает уже с пол года как - стоял на кухне в углу как слушали просто и все, где рыть что искать? наверное какой то лит высох?
пыли было ппц сколько - сперва кисточкой сантиметры вычистил залежей потом дунул чуть компресосром и то все же что то да осталось..корпус до сих пор кухней замаслен....
это пластик спиртом мыть можно не поплывет?
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, схема,замеры бп, и еср в кадровой....
  Постов: 5015   Друзья
redish, в общем смотрю кондеры в кадровой пока что? меняю что все подозрительное?
громкость уверенно работает..
redish
  Постов: 2405   Друзья
кондеры сразу, потом транзюки, и в оконцовке отклонялку... схему кинь в тему тоже,чтоб люди не напрягались(ну кто помочь захочет)
  Постов: 5015   Друзья
с40 на 1 мкф 160 вольт 25 ом имеет) блин как знал что с него надо начать...
дорожки не держуться варварски выкорчивал его с платы..буим искать замену...
для этого кондера по меньше можно взять напряжением или нет?
  Постов: 5015   Друзья
вот кусок, вся схема большая....
Файлы: 5225158.png (3.29 Mb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
та файлом кинь или в архиве smile
Добавлено (18.09.2016, 18:20)
для него это почти норма smile
  Постов: 5015   Друзья
3.8 мб....
странно я думал ом 15 максимум должен быть.....
будем думать что ставить, емкость по больше туда можно? например на 10 мкф?
нашел со старого телика на 250 в - 22 ома показывает его поставить лучше? у него хоть емкость 1.2 мкф...у того меньше 1 мкф...
  Постов: 5015   Друзья
вот......не получается прикрепить схему тупо не лезет она..ограничение на размер файла наверное
  Постов: 5015   Друзья
с49 вообще не имеет никакой емкости) веселый аппарат....
  • Страница 1 из 5
  • 5
