Ремонт чб телевизора ореол 23тб-307
| | Сообщение # 31
Постов: 5015
Цитата redish (  ) отгнил,то есть то нету главное первый раз померил -смотрю показывает 0.2 ом блин думаю во как хорошо сохранился а оно вон как вышло)
| | Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) так чем корпус можно оттереть? спиртиком
| | Сообщение # 33
Постов: 5015
Цитата redish (  ) полную ревизию не помещало бы... ну его....дороги не держуться, это с ним неделю сидеть надо, человек сказал бюджетно сделать надо, что бы как память стоял на холодильнике.....стоит вот работает вроде....
| | Сообщение # 34
Постов: 5015
redish, сижу вот счас - изредка почему то какая то не стабильность появляется - по звуку в частности - звук такой с тоном порядка 300-400 гц примерно малозаметный то ли от того что вместо антенны пока щуп, хз но что то странно кажется не блок ли питания еще подфанивает по чуть в схему ..... так неохото его выковыривать, шасси надо тащить буит....
| | Сообщение # 35
Постов: 5015
или это все мои придирки, телик еще тех лет высокой четкости хотеть от такого раритета, я привык просто когда работает современный телик уже - звкуов левых вообще нет даже если стараться прислушиваться, ну если только иногда что то еле еле может посвистывать если подсветка вв разрядная с лампочками)))
| | Сообщение # 36
Постов: 5015
Цитата redish (  ) пиртиком пойду разливать в бутылочку. счас будем по чуть наркоманить)))
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) или это все мои придирки а так и есть! что ты от него хочешь - 100 герцовку с него не слепишь...а если еще и щуп вместо антенны... он уже своё давно отжил,так что хорошо,что хоть так пашет...Добавлено (18.09.2016, 22:23) --------------------------------------------- redmoon, ау...!!! спиртик достал и с концами...
| | Сообщение # 38
Постов: 2255
Я думал что эти ящики даже на помойке уже сгнили , а тут оказывается что их ещё и ремонтировать пытаются :)
Добавлено (18.09.2016, 22:30) --------------------------------------------- Открою РедМуну тайну страшную - : эти ящики с завода выходили не рабочими, пайки были такие что деталь без паяльника пинцетом вынималась . При теперешней цене на припой этот ящик вообще не имеет смысла ни какого чинить . Пару самых дешёвых узкоглазых конденсатора да плюс десять грамм припоя в несколько раз превысят стоимость этого старого убогого ящика
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
nickolay130978, согласен, но меня бывает тоже просят воскресить подобные,чтобыЦитата redmoon (  ) как память стоял на холодильнике
| | Сообщение # 40
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) в несколько раз превысят стоимость этого старого убогого ящика ну человек сказал сделать, я ему предложил точно такой же ( держу на полке сапфир - в похожем корпусе внутри такая же начинка) полностью исправный, сказал нет, надо отремонтировать именно этот и все тут, сижу теперь думаю сколько взять за него - показывает он 2 канала всего которые остались в мв.
