Ремонт чб телевизора ореол 23тб-307
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
ну зачем его жечь
Цитата redish (  ) ы транзюки кадровой проверил? дык если бы они вылетели разве развернулось бы так изображение? что конкретнее проверять?
Цитата redish (  ) отклоняющую прозвонил? да без нее вообще была бы жжж...
Цитата redish (  ) питание на кадровую сколько?
где ее мерить......?
| | Сообщение # 22
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) дык если бы они вылетели разве развернулось бы так изображение? что конкретнее проверять? может
Цитата redmoon (  ) да без нее вообще была бы жжж... такое может быть при обрыве одной катухи
Цитата redmoon (  ) где ее мерить......? да на плате же,схема перед тобой!
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
redish, в кадровой еще сделал замеры - в точке что на схеме где 12 в - 11.7 в. в точке где 16 в помечено - 11.7 в примерно. кадровые катушки сопротивление - 0.3 ома. строчные 34 ом. мерил вытащив разъем х1-а3 который на схеме.
| | Сообщение # 24
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) кадровые катушки сопротивление - 0.3 ома. строчные 34 ом. фигня какая-то, как минимум наоборот должно быть, и не 0.3, а на строчных хотя бы 3 ома. Кадровые вполовину от 34, около 12-14 ом... С52 как себя чувствует?
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
с68 оказалось не имеет сопротивления, хотя мерил чуть ранее имел вот дела) в общем теперь 15.7 в есть развернулся и регулировки более менее есть) тестирую вроде показывает) звук нравится блин) так чем корпус можно оттереть? и вот антенны нету обломана думаю может проволочки кусочек привернуть)
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
redish, я почему то полез именно к этому кондеру что бы проверить что с напряжением и куда подевались 16 вольт вот нашел......Цитата redish (  ) фигня какая-то, как минимум наоборот должно быть может я их местами перепутал...... разъем по отношению ко мне вверх ногами...но сопротивление точно померил - одни показывают 0.3-0.4 ома - вторые вот больше намного
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
Цитата redmoon (  ) с68 оказалось не имеет сопротивления, хотя мерил чуть ранее имел вот дела отгнил,то есть то нету
Цитата redmoon (  ) и вот антенны нету обломана думаю может проволочки кусочек привернуть кабельного нету? тогда и проволка пойдет
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
ос - 90.20пч01 р - листик оторвался когда чистил))
| | Сообщение # 29
Постов: 5015
Цитата redish (  ) кабельного нету? тогд тут таки блок только мв стоит блока дмв в телике нету а на низком диапазоне у нас только первых два канала это передатчик 1 канала работает и россия....остальные перевели в дмв так сказать)
| | Сообщение # 30
redish
Постов: 2405
redmoon, та заработал раритет и то хорошо, ему вообще полную ревизию не помещало бы...
