Модуль управления стиральной машины
Babay
Постов: 608
Стиральная машина Ardo TL1000EX. Исправно работала десять лет, а тут взяла и сломалась - "зараза". Разобрал почти "под ноль" и заменил неисправные детали барабана и бака. Собрал. Осталось разобраться с модулем управления ( модель ELMARC45 DX-85 SX). Не отрабатывает как положено все фазы стирки. Мужики дело серьёзное, можно сказать политическое. Сознавайтесь кому приходилось заниматься стиралками. Как проверить исправность модуля?
Babay, Поищи в гугле чтото типа тестовые режимы в стиральной машине.В каждой машине есть свой тестовый режим.В каждой для етого нужно нажать определенные кнопки.И расшифровка в каждой своя.Возможно она сама тебе все раскажет что у нее не так
Постов: 5015
Ксюня, именно) я так к своему самсунгу нашел) тупо выполнил набор команд по инструкции...даже не понял в чем дело было то...оказывается сбой какой то у нее в мозгах.....
Babay
Постов: 608
Ксюня, тестовый режим запускал. После нажатия кнопки "старт" загорались по очереди, как им и положено лампочки соответствующих фаз стирки, воду машина залила, но не грела, барабан не крутила, правда слить воду не забыла. Повторюсь, очерёдность загорания лампочек была выполнена - "стирка" - "полоскание" - "отжим" - "окончание". Провода и клемные соединения осматривал - в норме.Добавлено (18.10.2012, 18:05) --------------------------------------------- redmoon, а как докопался до истины?
Babay, Ето не тот тест.Там специально тест для мастерских чтоб знать где поломка.У меня в ЛЖ нажимается одновременно две кнопки,точно не помню но вроде защита от детей и включение .А может три кнопки,короче не помню когдато скачал руководство по стиралкам но вся инфа пропала вместе со старым компом.Короче нажимаеш ети кнопочки и идет тест на исправность машинки.Потом на дисплее высвечиваются иероглифы ,символы на которые есть специальная расшифровка.Вот по етой расшифровке и определяют что именно не работает ,толи ето тен толи клапан или блоок управления или еще чего.
Постов: 5015
Babay, проверил движек, насос, кучу всего...просидел с пару дней в нете....оказывается ниче и раскручивать не надо было.всего лишь нужные клавиши поторкать... у меня тупо стирка была в процессе.машинка стопанулась.на экране крягозябры, ребнул число 403 мигало....ох и долго ж я тогда копался....
Babay
Постов: 608
Ксюня, redmoon, парни моей стиралке ДЕСЯТЬ лет, у неё дисплея нет.
Тест для мастерских - весчь. Искать в инете? За "пузырь" узнать в мастерской?
Quote (Babay) Искать в инете Конечно в инете темболее что инфа там точно есть.Даже если нет дисплея всеравно както по лампочкам расшифровка должна быть
Babay
Постов: 608
Какую-то боле-менее подходящую инфу нашёл. Однако мудрёно пишут. Занимаюсь. Проверка исправности ТЭНа - замерил сопротивление = 27,3 Ом. Похоже на то, что исправен? Ну не заливать же ведром воду в машинку и включать ТЭН в сеть?
SssaHeKkk
Постов: 2291
Babay, ну да тен вроде целый
