  • Страница 3 из 4
Модуль управления стиральной машины
Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да норма все с щетками...смотри сам...если хорошо прижимаются к якорю знач все ок...обычно када им хлама приходит в движке искрение появляется
Сообщение # 22
Лучше к релюхам присмотрись,может они уже все контакты потеряли
Сообщение # 23
Babay
  Постов: 608   Друзья
Да, пора браться за э\компоненты! Заказал симистор управления э\двигателем. Заменю, "да и вся недолга". А вот как релюхи "попробовать на зубок" - надеюсь подскажите.
Сообщение # 24
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
посмотреть контакты и звякнуть катушку...а симистор зачем меняешь...проверь старый
Сообщение # 25
Babay
  Постов: 608   Друзья
Вот они в натуре.
Достало корыто, сменю симистор чтоб наверняка. Найду релюшки, тоже сменю.
Файлы: 4306076.jpg (193.6 Kb)
Сообщение # 26
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
выпаяй и проверь...контакты посмотреть не получится поэтому просто напругу на катушку дай и проверь срабатывание контактов...и симистор тож легко проверить
Сообщение # 27
Babay
  Постов: 608   Друзья
На плате три одинаковых реле, прозвонил их катушки. У двух по 400ом, у одной из "движковых" 390ом.
куда подать 12V для проверки срабатывания контактов. С релюхами раньше не общался.
Файлы: 0291399.png (22.4 Kb)
Сообщение # 28
Quote (Babay)
На катушки
Сообщение # 29
Babay
  Постов: 608   Друзья
Поставил новый симистор. Тестировал и старый и новый - тест одинаков, значит исправны оба.
Очередь за релюшками. Выпаивать не хочется, да боюсь по месту напутать с полярностью подключения.
Файлы: 8954494.jpg (183.2 Kb)
Сообщение # 30
Babay
  Постов: 608   Друзья
Релюхи тоже исправные.
При подаче 12V прозвонка извещает о наличии контакта.
Добавлено (26.10.2012, 16:30)
Собрал, включил - на холостом ходу всё работает!
А сменил я только симистор. Схема по которой проверял была предназначена для слабых и средних симисторов и честно сказать тест прошёл как-то неубедительно.
Хочется снятый симистор проверить "по взрослому". Подскажите реальный метод или не сложную схему.
Файлы: 7297572.jpg (122.6 Kb)
  • Страница 3 из 4
