    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Настройка переменного конденсатора в китайском радио (Немного покрутил переменный конденсатор с обратной стороны.)
    Пн, 06.06.2016, 17:00 | Сообщение # 31
    марс
      Постов: 83   ОК
    взять приемник фм с цифровой шкалой выдвинуть антенну найти гетеродинный контур по шуму выставить гетеродин на 107.1 это должно быть в начале фм диапозона вычислить промежуточную и настраиваем радио шансон 96.4 входным подстроечным кондесатором
    Вт, 26.07.2016, 11:14 | Сообщение # 32
    mishan4uk
      Постов: 14   ОК
    Доброго дня.
    Подскажите как можно поднять чуствительность радиоприемника?
    Зарание спасибо за совет.
    Стоит использовать етот метод?
    http://cxem.net/tuner/tuner65.php
    Чт, 28.07.2016, 18:35 | Сообщение # 33
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Чего там увеличивать? Русским по белому же написал выше - все все эти азиатские CXA и им подобные спроектированы с бодуна и повышение чувствительности приемников с ними ни к чему хорошему не приводят. А апериодический УВЧ по определению зло.
    Пн, 01.08.2016, 10:50 | Сообщение # 34
    mishan4uk
      Постов: 14   ОК
    Посоветуйте тогда хорошый радиоприемник с чуствительностью на фм порядка 3-5мкВ.
    Зарание спасибо.
    Чт, 23.02.2017, 16:54 | Сообщение # 35
    vladimir49
      Постов: 14   ОК
    Tecsun PL-505,606,310ET; Ritmix RPR-7020...
    Добавлено (23.02.2017, 17:54)
    Цитата Egour ()
    Цитата nikolajj-sedov ()
    Читал что на данной микросхеме приемники довольно не плохиепроек
    Нет там ничего хорошего. Япошки когда их проектировали лажанулись по самое нехочу и спроектировали фуфел.
    Можно подробнее, в чём получилась "лажа" при проектировании приемников на этой микросхеме?
    Чт, 23.02.2017, 19:02 | Сообщение # 36
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Основное усиление по ПЧ до фильтра сосредоточенной селекции. Чисто азиатская японская микросхема, с ожидаемо низкими параметрами.
    Чт, 23.02.2017, 20:10 | Сообщение # 37
    Pavlik
      Постов: 72   ОК
    Принцип "всё в одном" никогда качеством не выделялся. Будь то МС приёмников, УНЧ и т д.
    • Страница 4 из 4
