Настройка переменного конденсатора в китайском радио
| Сообщение # 21
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата Flight (  ) очень бы желателен второй укв-приемник как образцевый, чтобы знать расположение и порядок станций. Такой имеется, я так и делал. За образец взял самую сильную станцию она находится на 102.2 мГц. Тк приемник аналоговый то точно подогнать не удается примерно подогнал по шкале. Теперь в районе 102-108 мГц принимаются станции, а до этого диапазона нет, где вещается радио россии это укв 1, но на хорошем приемнике ловит оно, а на этом нет. Может оно не вместилось, в диапазон?
| Сообщение # 22
Flight
Постов: 8
Можно к штатной антенне приемника подключить кусок провода с метр длинной, и попробовать поймать остутствующие станции. Если обнаружатся, то крутить подстроечный конденсатор входного контура на КПЕ, чтобы добиться уверенного приема.
| Сообщение # 23
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата Flight (  ) о крутить подстроечный конденсатор входного контура на КПЕ, Это тот который рядом с гетероидным он отвечает за частоту настройки станций?
| Сообщение # 24
Flight
Постов: 8
Чтоб не путаться, еще раз определимся с названиями и назначениями. Гетеродинный - тот который отвечает за грубую настройку на радиостанции. Входной - отвечает за чувствительность на настроенную в текущий момент радиостанцию. Тоесть, задали диапазон перестройки гетеродинным подстроечником - оставляем его, больше не трогаем. Далее настраиваемся приемником на какую нибудь слабо принимаемую станцию, крутим подстроечный конденсатор входного контура и добиваемся устойчивого приема.
| Сообщение # 25
nikolajj-sedov
Постов: 12
Спасибо за советы, буду пробывать, а может что и получится. Читал что на данной микросхеме приемники довольно не плохие, но их стоит переделывать. Дорабатывать...но я пока и с этим не разберусь ни как.
| Сообщение # 26
Egour
Постов: 916
Цитата nikolajj-sedov (  ) Читал что на данной микросхеме приемники довольно не плохие Нет там ничего хорошего. Япошки когда их проектировали лажанулись по самое нехочу и спроектировали фуфел.
| Сообщение # 27
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата Egour (  ) Нет там ничего хорошего Не знаю я не большой спец, просто читал вчера на каком-то форуме, что некоторые переделывают подобные приемники. Мне не особо он и нравился. Изначально плохо ловил станции. Потом я его расстроил окончательно и вот теперь решил восстановить попытаться.
| Сообщение # 28
Цитата nikolajj-sedov (  ) вот теперь решил восстановить Если есть ещё желание настроить этот или другие приемники и есть сомнение по настройке на нужную частоту приема можно в качестве вч генератора использовать не дорогой FM модулятор,типа
 Питание уж ему не сложно прицепить,зато уже сервис для нервов
| Сообщение # 29
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата краб (  ) в качестве вч генератора использовать не дорогой FM Интересно, а как использовать его для настройки ? Что куда подключать надо?
| Сообщение # 30
Flight
Постов: 8
Отличный вариант, этакая собственная микро-радиостанция FM диапазона! Подключать никуда ничего не надо, просто подать питание 12 вольт, настроить на свободную частоту FM диапазона. Приемник расположить рядом и настраивать. ФМ модулятор вполне заменит образцовый генератор в домашней лаборатории.
