Настройка переменного конденсатора в китайском радио
| | Сообщение # 11
nikolajj-sedov
Постов: 12
Всем спасибо за советы, обязательно попробую. Просто если покупать все приборы для настройки, наверное будет легче купить новый радиоприемник, еще и дешевле выйдет. Я хотел настроить подручными средствами, как говорится "на коленке". Можно же добиться хороших результатов на слух. Главное не знаю, как определится где найти гетеройдный винт. На самом конденсаторе есть 4 винта. Как я понял первые 2 это УКВ. А вторые отвечают за АМ и КВ. Так вот первым винтом я могу двигать по шкале станции , а вторым настраивать частоту сигнала. Еще есть подстроечный конденсатор когда его кручу регулируется громкость станции. Скажите первый винт который двигает станции по диапазону он и есть гетероидный?
| | Сообщение # 12
djsanya123
Постов: 1072
Как приемник зовут? в лучае с пиемником на СХА1691 то на схеме все указано где что крутить и к какому диапазону относится
| | Сообщение # 13
djsanya123
Постов: 1072
правда на схеме тут указаны постоянные кондеры с1 с2 с3 с4, а тут так как надо
| | Сообщение # 14
Flight
Постов: 8
Цитата nikolajj-sedov (  ) Скажите первый винт который двигает станции по диапазону он и есть гетероидный? Да, он и есть.
| | Сообщение # 15
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата djsanya123 (  ) Как приемник зовут? в лучае с пиемником на СХА1691 то на схеме все указано где что крутить и к какому диапазону относится Называется приемник ЕСВ. Совершенно верно на микросхеме написано СХА1691ВА.
| | Сообщение # 16
nikolajj-sedov
Постов: 12
В правом верхнем углу на плате видно 4 подстроечных винта КПЕ. Вот о них и шла речь. Я эти винты только крутил. НЕ могу понять настроил на самую мощную станцию и подогал ее по шкале как надо, а радио России не принимает. Оно находится где-то на 64 МГ или ...точно не помню. Значит что то не так получается? А если приемник настраивать не на самую мощную, а наоборот слабую станцию эффект будет тот же или прием станет сильнее?Добавлено (04.06.2016, 00:31) --------------------------------------------- Извиняюсь там фото перевернулось, получается не ввернем, а в нижнем правом углу.
| | Сообщение # 17
Egour
Постов: 916
Цитата nikolajj-sedov (  ) Значит что то не так получается? Укладка в диапазон или сопряжение не получились, а может и оба сразу. Выполняются последовательной подстройкой подстроечных конденсаторов, в несколько приемов. В принципе, можно попасть в нужные настройки на слух, но у меня так стало получаться только после настройки по приборам, когда уже знал что и как делаю.
| | Сообщение # 18
nikolajj-sedov
Постов: 12
Цитата Egour (  ) но у меня так стало получаться только после настройки по приборам, когда уже знал что и как делаю. Ведь реально же настроить на слух, не покупать ради этого приборы. Может расскажете, как делаете на слух.
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Сначала подстроечником гетеродинного контура вгоняем гетеродин в диапазон. Ориентируясь по исправному приемнику устанавливаем стрелку на какое-то значение шкалы, на котором по исправному приемнику прослушивается некая радиостанция. Вращая подстроечник гетеродинного контура добиваемся приема той же радиостанции.
Затем нужно сделать сопряжение, подстроечником контура УВЧ и его катушкой. Нужно найти такое их положение, где будет наблюдаться компромисс в усилении сигналов радиостанций на краях диапазона. Перестраиваем приемник на радиостанцию на одном краю диапазона, и подстраиваем контур УВЧ на максимум сигнала растягивая-сжимая катушку. Потом перестраиваем на радиостанцию на другой конец и подстроечным конденсатором опять же добиваемся наиболее уверенного приема. Потом снова на другой край, и снова катушкой на максимум, и снова на другой и опять конденсатором на максимальный уровень приема. Так раза 3-4. Только... нужен очень слабый прием, чтобы было заметно как сигналы радиостанций усиливаются или ослабляются при кручении-растягивании подстроечных элементов. При больших уровнях сигнала правильно не настроить. Поэтому антенну отключить и подключать короткие куски провода по мере надобности.
Но, если катушки не трогали, можно попробовать найти ранее сделанное (при изготовлении) сопряжение УВЧ на одном из концов диапазона, нужно только знать, на каком конце сопрягали катушкой, а где подстроечным конденсатором. Если не знаем, тогда настраиваем конденсатором на максимум сигнала сначала на одном конце диапазона и смотрим, насколько хорошо принимаются радиостанции по всему диапазону. Если на другом конце от сопрягаемого края тишина или едва прослушивающиеся радиостанции, тогда пытаемся сопрячь на другом краю, тем же конденсатором. После чего опять проверяем равномерность усиления УВЧ по диапазону. Возможно, повезет, и в одном из случаев правильное сопряжение будет найдено.Добавлено (04.06.2016, 12:35) --------------------------------------------- Но без ГСС и милливольтметра все это муторно, неточно, долго, и сильно зависит от наличия радиостанций на краях диапазона, так что результат не гарантируется.
| | Сообщение # 20
Flight
Постов: 8
Правильно замечено, очень бы желателен второй укв-приемник как образцевый, чтобы знать расположение и порядок станций. Диапазонов то по сути 2, это УКВ(65..74мГц), и FM(88..108 мГц). Одна и та жестанция может одновременно вещать и на том и на другом. Из-за этого запутаться можно. Но порядок расположения станций у этих 2-х диапазонов обычно разный, и что бы определить где какой - нужен какой нибудь исправный приемник для сравнения.
