Карманное радио ФМ диапазона
| | Сообщение # 73
Постов: 2114
| | Сообщение # 74
Antracen
Постов: 272
ГУБЕРНАТОР, Это очень сложная фигня....даже я не разберусь - с мк не дружу вообще  Добавлено (04.05.2014, 21:12) --------------------------------------------- дима111, Ты транзистор проверял на пригодность??? А сопротивление динамика какое???
| | Сообщение # 75
Постов: 2114
Antracen, вовсе не так, это на первый взгляд!
| | Сообщение # 76
dshym
Постов: 396
я подцепляю колонки от компьютера
| | Сообщение # 77
Antracen
Постов: 272
дима111, Цитата Antracen (  ) Ты транзистор проверял на пригодность??? Добавлено (04.05.2014, 21:40) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, Ну незнаю...сделал программатор - он не заработал...а сейчас времени разбираться со мк нету...таки дела
| | Сообщение # 78
dshym
Постов: 396
подскажите схему ,что-то вроде телефона проводного или радио теперь уж на микросхеме с экраном ,но можно без экрана.
| | Сообщение # 79
Antracen
Постов: 272
| | Сообщение # 80
dshym
Постов: 396
подскажите эта схема рабочая? Ha рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема простого сверхрегенеративного приемника, позволяющего принимать сигналы с амплитудной и частотной модуляцией в диапазоне 80...130 МГц. Перестройка по частоте осуществляется конденсатором С4. Для плавной настройки на принимаемую радиостанцию желательно использовать конденсатор переменной емкости от блока УКВ бытового радиоприемника, так как у такого КПЕ имеется встроенный верньер. В качестве антенны WA1 можно использовать небольшой (длиной около 20 см) отрезок медного провода 01 ...2 мм. Так как выходной уровень низкой частоты составляет не более 1,5 мВ, то необходимо использовать дополнительный УНЧ, например, подав сигнал с приемника на линейный вход магнитофона. Недостаточное oora6j іение выходным фильтром частоты регенерации сказывается на качестве звука только при установке высокого значения коэффициента усиления УЗЧ. Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0 0,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 5 мм. Катушка 12 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0 0,8 мм, намотанного на оправке 015 мм. Длина намотки составляет 8 мм, отвод выполнен от 0,5 витка, отсчитывая от вывода, соединенного с СЗ. Катушка L3 содержит 40 витков провода ПЭВ-2 00,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 10 мм.
На данный приемник можно принимать сигналы радиовещательных станций диапазона 88... 108 МГц, а также сигналы авиадиспетчерских служб на частотах 120...130 МГц.
