Карманное радио ФМ диапазона
Сообщение # 51
dshym
  Постов: 396   Друзья
нет все прослушал крутил нету ни каких только гудение
Сообщение # 52
Antracen
  Постов: 272   Друзья
дима111, Там не только крутить надо - надо раздвигать катушки - это будет долгое дело sad но потом получится!!! biggrin
Начинай настраивать с катухи L1
Сообщение # 53
dshym
  Постов: 396   Друзья
я обе раздвигал крутил
Добавлено (04.05.2014, 09:44)
я обе раздвигал и ничего sad
Сообщение # 54
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
дима111, пройдись с канифолью по всем местам пайки, из за окислов может быть плохой контакт. Если нет шипения, значит что то все таки не так. Ещё раз сверь со схемой. У меня как то тоже, при изготовлении ппп Полякова была схожая ситуация, как раз из за непропаев. Телескоп нафиг убери пока и просто припаяй метровый кусок провода. Что в роли динамика и какой ток, а так же какой источник питания?
Сообщение # 55
дима111, Этот приемник,несмотря на его простенькую схемку, из серии хитрож**пых,на каленках сложновато настроить
Сообщение # 56
dshym
  Постов: 396   Друзья
шипение есть я на него подаю 5 вольт ну может катушки не пропаялись помогите настроить я в скайпе: читер 3288 3288 (на имя не обращайте внимания biggrin )
Сообщение # 57
Antracen
  Постов: 272   Друзья
дима111, Я бы помог - да скайпа нет(и инет уг...)
Попробую помочь эмпирически
Скинь схему приёмника
Сообщение # 58
dshym
  Постов: 396   Друзья
ты же её виидел
Файлы: 7007727.gif (11.9 Kb)
Сообщение # 59
Antracen
  Постов: 272   Друзья
дима111, раньше видел вопрос, что тебе продали 2.4п впесто 6.8п - думаю, если ентот кондер убрать - разницы не будет - кстати - попробуй его закоротить,либо поставь больше -10-20пф
Сообщение # 60
dshym
  Постов: 396   Друзья
ладно поставлю или уберу
