Карманное радио ФМ диапазона
| | Сообщение # 151
kukuIIIka
Постов: 154
да на кусочек 15 см проволоки поймало
| | Сообщение # 152
kukuIIIka
Постов: 154
там правдо доделывать надо похоже варикап еще не работает. но главное в общем заработало и то нормально стабилизатор сначало ставил на 3.3 в потом убрал хоть и с малым падением но всеже почти 5 воль надо гаду. пока на пряаую. да и это еще без УВЧ на плане развел под усилитель только транзистор не ставил
| | Сообщение # 153
Постов: 7401
Хороший результат. Те УВЧ не очень то помогают, реально усиление небольшое, да ещё и помехи начинают переть.
| | Сообщение # 154
kukuIIIka, Катушки лепи ближе к плате,сердечник не желателен
| | Сообщение # 155
BIOS
Постов: 1456
краб, Цитата сердечник не желателен Точно! Снизется добротность катушки, чревато срывом... И по аккуратние намотать их...
| | Сообщение # 156
antonkovalyov32
Постов: 6
Ребята, подскажите микросхему или микросборку для узкополосного ЧМ приемника 100 - 144 мГц. Приемник одноканальный для портативной рации. Главное требование миниатюрность, низкое энергопотребление, наличие шуподава. Нашел К174ПС4 и К174ХА42А. О второй очень хорошие отзывы в книге Г. Тяпичев. "Как построить трансивер" стр 296. Что посоветуете? Какие есть еще варианты посовременнее?
| | Сообщение # 157
Туляк
Постов: 500
Цитата antonkovalyov32 (  ) Какие есть еще варианты посовременнее? Самые современные-В поиск нажмите. и МЫШКОЙ СЛЕВА -выберите картинки Там просто полнО подобных конструкций. С фотками.печатками.руководством по настройке.
| | Сообщение # 158
| | Сообщение # 160
Туляк, Улыбнуло,,дешевле этой халявы нет 343,56 руб. / Комплект Бесплатная доставка,,,разложи на рубли дома,от платы ,корпуса,и россыпухи готовой,,,для ребятишек сказка просто,,спаяет,радости до энуреза будет
