Карманное радио ФМ диапазона
| | Сообщение # 101
Antracen
Постов: 272
дима111, не соединяется
| | Сообщение # 102
dshym
Постов: 396
| | Сообщение # 103
Antracen
Постов: 272
Цитата дима111 (  ) тут получается З и корпус вместе соеденены дима111, получается что да - вместе И ещё - назначение выводов полевика: З - это затвор, С - это сток, И - это исток. ----------------------- З.Ы. Пожайлуста - вставлять надо картинку а не ссылку на сторонний сайт, где лежит картинка... Хочешь сделать скрин экрана - это на клаве клавиша PrtSc - она находится наверху справа... И ещё - как вставлять картинки (написано почти в конце 1-го сообщения) - это тоже обязательно!!!
| | Сообщение # 104
dshym
Постов: 396
я не понял как мотать катушки помогите пожалуйста
| | Сообщение # 105
Antracen
Постов: 272
Цитата дима111 (  ) Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0 0,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 5 мм. Катушка 12 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0 0,8 мм, намотанного на оправке 015 мм. Длина намотки составляет 8 мм, отвод выполнен от 0,5 витка, отсчитывая от вывода, соединенного с СЗ. Катушка L3 содержит 40 витков провода ПЭВ-2 00,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 10 мм.
дима111, Берёшь проволку - для L1 - диаметром 0.6 мм и мотаешь на ней проволокой 0.2мм 20 витков - чтобы было размером 5 мм - снимаешь катуху с проволки - и дело в шляпе... можешь на нё свечкой покапать. но это факультатив...
Остальные катушки по аналогии...
| | Сообщение # 106
Antracen
Постов: 272
И ещё - мотать надо виток к витку!!!
| | Сообщение # 107
dshym
Постов: 396
на оправе 0,15 мм мотать?! это же очень маленькая катушка!
| | Сообщение # 108
Antracen
Постов: 272
дима111, лучше кинь сюда ссылку на источник, откуда ты взял схему - а то и правда мелкий диаметр что-то. .
| | Сообщение # 109
Egour
Постов: 916
А чего приемник Захарова до ума не довели? Заводится с полпинка, я его несколько раз делал без печатки даже, просто вырезал "пятачки" на куске фольгированного стеклотекстолита и на них паял детали, все работало.
| | Сообщение # 110
dshym
Постов: 396
источник я уже не помню. а приёмник не заработал
Добавлено (03.07.2014, 11:44) --------------------------------------------- вот источник нашёл (удалено) Сверхрегенеративный УКВ-приемник 88-108МГц (КП303)
Ha рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема простого сверхрегенеративного приемника, позволяющего принимать сигналы с амплитудной и частотной модуляцией в диапазоне 80...130 МГц. Перестройка по частоте осуществляется конденсатором С4. Для плавной настройки на принимаемую радиостанцию желательно использовать конденсатор переменной емкости от блока УКВ бытового радиоприемника, так как у такого КПЕ имеется встроенный верньер. В качестве антенны WA1 можно использовать небольшой (длиной около 20 см) отрезок медного провода 01 ...2 мм. Так как выходной уровень низкой частоты составляет не более 1,5 мВ, то необходимо использовать дополнительный УНЧ, например, подав сигнал с приемника на линейный вход магнитофона. Недостаточное oora6j іение выходным фильтром частоты регенерации сказывается на качестве звука только при установке высокого значения коэффициента усиления УЗЧ. Катушка индуктивности L1 содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0 0,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 5 мм. Катушка 12 содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0 0,8 мм, намотанного на оправке 015 мм. Длина намотки составляет 8 мм, отвод выполнен от 0,5 витка, отсчитывая от вывода, соединенного с СЗ. Катушка L3 содержит 40 витков провода ПЭВ-2 00,2 мм, намотанного на оправке 0 6 мм. Длина намотки составляет 10 мм.
На данный приемник можно принимать сигналы радиовещательных станций диапазона 88... 108 МГц, а также сигналы авиадиспетчерских служб на частотах 120...130 МГц.
