| Сб, 14.10.2017, 18:03 | Сообщение # 81
Yuriiv
Постов: 33
| Вс, 19.11.2017, 10:14 | Сообщение # 82
sergeu654
Постов: 347
подскажите перестроил океан 209 на фм работает хорошо ловит все волны но не могу добится чтоб на весь диапозон были а то скраю все
| Вт, 12.12.2017, 10:15 | Сообщение # 83
samodelkin36
Постов: 198
Всем привет.Решил не начинать новую тему а продолжить эту.Может у кого появится желание проделать тоже самое,что я и делал,ради интереса.Принесли реритет - Океан 214 хорошо сохранившийся(внутри не успели поковырять отверткой контура).Рабочий.Решил перестроить блок УКВ на ФМ.Рассказ пойдет о БЛОКЕ УКВ – 2 – 01С который и стоит в данном приемнике. Намоточные данные катушек УВЧ и гетеродина для УКВ в моём блоке были, похоже, такими. L3: 6,25 витка + 1,5 витка, L4: 4,5 витка + 2,5 витка. Получилось так: в L3 отматывается снизу 2 витка, в L4 - снизу тоже 2 витка(если смотреть на катушки стоящие относительно платы). Теперь (для FM) получились катушки такие: L3-4,25 + 1,5 витка,L4-2,5 + 2,5витка.При таком кол-ве витков, латунные сердечники будут вкручены примерно по краю среза корпуса катушек.Так станции будут равномерно *разбиты* по всему диапазону, а не в куче.Детали менял согласно схеме.НУМЕРАЦИЯ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ СДЕЛАНА В ПРОИЗВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ПОЭТОМУ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА.НА МОЕЙ СХЕМЕ КОНДЕНСАТОР БУДЕТ ПОД НОМЕРОМ С9 А НА СХЕМЕ НА САМОМ ДЕЛЕ С11.Нужно будет внимательно сравнивать.И так - поехали: R1 (1.2 кОм) заменить на 1 кОм и перепаять один вывод с питания на корпус. Так же перепаять вывод R2 (3.9 кОм). Вывод R4 (5.6 кОм) - наоборот, с корпуса на питание. Вывод катушки L3 перепаять с корпуса на питание через резистор 560 Ом. Между выводом катушки и корпусом поставить конденсатор 10 нФ. Конденсатор С9(22пф)ставим 8,2пф,С12(47пф) ставим 18пф.Резисторы R6 (6.8 кОм) и R8 (5.6 кОм) ставим как указано на схеме. Вывод C14 (10 нФ) перепаять с корпуса на питание. R11 (1.8 кОм) - наоборот, с питания на корпус. Вывод катушки L5 вместе с выводом конденсатора C18 перепаять с корпуса на питание через параллельную RC-цепочку 560 Ом и 10 нФ. C8 (22 пФ) заменить на 27 пФ (я подпаял параллельно 4.7 пФ), C10 (6.2 пФ) - на 8.2 пФ. Готово! (пропаял все контакты и почистил от канифоли ватными палочками с ацетоном).Получилось на твердую 3.Для города пойдет,но в деревне где не уверенный прием не знаю,надо пробовать. Ещё для FM (чтоб звук был хорошим,а не хрипящим,нужно копать и тракт ПЧ- ЧМ с детектором, которые изначально рассчитаны на девиацию 50 кГц заменить некоторые детали на плате ).Не делал.Кто желает повозиться,читаем выше по ссылке в сообщении №81 от Yuriiv Фактическая принципиальная схема блока как должно у вас быть(получиться)
P.S.Забыл намалевать про настройку(КПЕ ставим в среднее положение и катушкой Л4 стержень латунный крутим диэлектрической отверткой ищем станцию, затем Л3 подстраиваем и остальными контурами по громкости и силе сигнала)Написал коряво, но начнете делать поймете..
| Пн, 29.07.2019, 21:06 | Сообщение # 84
Следопыт1402
Постов: 11
Ребят подскажите для начинающего... Вот хочу внедрить чифровую шкалу в океан 209 ,Не на укв! Где в схеме находится выход гетеродина , с которого можно снять сигнал , ткните носом пожалуйто , не как не пойму сам по схеме.
