Детекторный приемник
| | Сообщение # 51
AleksSam
Постов: 95
Делал по наитию, сначала сделал классический детекторный приёмник, только без феррита, захотелось большую катушку. Сначала не чего не ловил, вечером попробовал, работает, добавил в детектор второй диод, вроде лучше стало, так и пошло поехало, нч на одном транзисторе, питание от энергии волн, чуть громче стало, пришла идея солнечные элементы на глаза попались, и за аккумуляторы вспомнил, три транзистора в унч(гт308, мп.., гт403) , динамик с трансформатором от какого-то транзисторного приёмника в нагрузку - нормально. Слушаю не напрягаясь, даже регулятор громкости пришлось вводить. И напоследок, ещё и УВЧ на 1ом транзисторе гт 308 добавил. В общем, примерно с 5 вечера все новости слушаю. Надо только ару ввести как то, а то сила сигнала плавает временами, неудобно. Когда паял и настраивал, схему не чертил. Сейчас нарисовал вроде, всё правильно только номиналы точно не помню, но если нужно то всё перепишу, перерисую и выложу. А пока так. Конденсаторы паралельно входным контурам КПЕ . Питание 0.8 ..... 2.5 в, 1.5...2ма Максимально зафиксированный 2.8ма
| | Сообщение # 52
UA3112SWL
Постов: 309
| | Сообщение # 53
frostiku
Постов: 11
Здравствуйте всем...Подскажите, какая антенна будет лучше для детекторного приемника? Г-образная или наклонный луч? Живу на втором этаже пятиэтажки, вторая пятиэтажка напротив через 100 метров...то есть вариант с балкона на крышу напротив или от крыши до крыши и спустить до балкона? Спасибо
| | Сообщение # 54
UA3112SWL
Постов: 309
В твоём случае наклонный луч вполне годится. Как и Г-образная.
| | Сообщение # 55
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 56
frostiku
Постов: 11
Цитата UA3112SWL (  ) В твоём случае наклонный луч вполне годится.Как и Г-образная. Согласен, но всё-таки...боюсь снижением у г-образной помех нахватать вдоль стены дома, да и горизонталь 100метров...не многовато?...может для моего случая есть оптимальные размеры антенны?...между домами берёза есть...смысл вопроса, чтобы взять максимум из антенны да и потом согласовать её с ДП
То UA3112SWL Где то видел этуже картинку но на ДВ, не подскажите?
| | Сообщение # 57
UA3112SWL
Постов: 309
На Дв такой картинки не было. Только на СВ.Но просто пересчитать катушку на ДВ. Остаётся наклонный Луч длинной 100м и заземление. Антенна эффективно работает когда её длинна составляет как минимум в четверть длинны волны. Да вертикальная часть антенны будет грести помехи если рядом ЖБ стена.
| | Сообщение # 58
megos
Постов: 1726
А сейчас в РФ на детекторный приёмник реально что-то поймать? Или только китайцы да арабы?
| | Сообщение # 59
frostiku
Постов: 11
Цитата UA3112SWL (  ) заземление. С заземлением у меня ДП работает только хуже...почему не знаю...как только подключаю заземление,станции заглушаются, в ушах появляется громкий гул, наводки, переменка слышна...без земли чистый эфир, громко станции...
Цитата megos (  ) А сейчас в РФ на детекторный приёмник реально что-то поймать? Или только китайцы да арабы? В данный момент около трёх станций на русском, китай, на немецком, французском, арабском...с учётом антенна-кусок провода со второго этажа на дерево, без земли, катушка кое-какая(не могу понять что лучше намотать)...100% приемник не настроен, не согласован, избирательность никакая
| | Сообщение # 60
megos
Постов: 1726
frostiku, примерно то-же, что и ловил на простого китайца... Хотя, может малой и заинтересуется... Благодарю!
