Детекторный приемник
| | Сообщение # 71
frostiku
Постов: 11
Тоесть я сделал неправильные выводы ранее? Подскажите что не так у меня, ведь вариантов перепробовал море, с разными вариантами катушек, их диаметрами и толщиной провода. Достал вариометр чёткий, с ним тоже толку нет. Может какие-то тонкости попробовать, типа как вы сказали про уменьшение связи между антенной и контуром и ещё какие-то, расскажите подробнее, плиз. Кстати заметил, деген плавает тоже...
| | Сообщение # 72
alex100
Постов: 1213
Цитата frostiku (  ) деген плавает тоже... это не Деген плавает, это особенность работи на КВ, и на СВ иногда такое бывает.
Цитата frostiku (  ) Достал вариометр чёткий да ни какой там чёткий, не чёткий вариометр не поможет, это детекторный приемник, которым еще сто лет назад ловили станции так как других небыло, да и такой кучи станций небыло. Нечего ты им нормально не поймаешь что бы постоянно слушать, на сегодняшний день это просто для експерементов побаловатся и понять с чего начиналось радио. Для того и создан супергетеродинные приемники чтобы с этой кучи станций со всего мира, комфортно слушать какукую то одную станцию по выбору отстроившись от других. А еще и с двойным преоброзованием делают приемники и даже с тройным, а ты хочеш на детектор наловить станций.
| | Сообщение # 73
frostiku
Постов: 11
А видео в нете? Заговор? С десяток ДП с четким раздельным приёмом станций...
| | Сообщение # 74
alex100
Постов: 1213
, frostiku, Так это все зависит от твоего географического положения, близость к радиопередатчику, времени суток, поры года, прохождения конкретно в твоей местности, состоянии статосферы, ионосферы и прочего другого.Цитата frostiku (  ) А видео в нете? в нете еще и показывают вечный двигатель в робочем состоянии
| | Сообщение # 75
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата alex100 (  ) это особенность работи на КВ, и на СВ иногда такое бывает. За счёт интерференции волн на приёмной стороне.Волны ведь приходят разными путями в приёмную точку.Когда фазы сигналов равны или близки то складываются,если в противофазе то наоборот взаимовычитаются.Из-за этого происходит фединг сигнала радиостанций. И на УКВ тоже это наблюдается,только немного другой механизм-из-за переотражений,особенно это заметно при приёме в двигающемся автомобиле.
Добавлено (22.04.2016, 01:35) ---------------------------------------------
Цитата frostiku (  ) Может какие-то тонкости попробовать, типа как вы сказали про уменьшение связи между антенной и контуром и ещё какие-то, расскажите подробнее, плиз. На замирания сигналов станций не обращай внимание,АРУ помогает но не в ДП.Тут ничего не поделаешь-интерференцию никто не отменял. Первым делом надо как можно слабее связать контур с антенной,и контур с детектором.Катушку сделать больших размеров к примеру как у ДП комарова. Во вторых, попробовать схему последовательной настройки,а не паралельной как в классической схеме ДП. Об этом хорошо расписано в книге Полякова. Ну и http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm
| | Сообщение # 77
frostiku
Постов: 11
Цитата UA3112SWL (  ) надо уменьшать связь контура с антенной Это имеется ввиду КПЕ между антенной и контуром или антенну к отводам катушки контура?
Цитата alex100 (  ) супергетеродинные приемники чтобы с этой кучи станций со всего мира, комфортно слушать какукую то одную станцию по выбору отстроившись от других. А еще и с двойным преоброзованием делают приемники и даже с тройным Это из разряда самодельных или есть и заводские?Добавлено (23.04.2016, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата UA3112SWL (  ) и контур с детектором А это к отводам контурной катушки или тоже через конденсатор?
Цитата UA3112SWL (  ) Катушку сделать больших размеров к примеру как у ДП комарова Не считаю катушку как у Комарова большой(40мм всего, делал и больше).
Цитата UA3112SWL (  ) Ну иhttp://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm По этому калькулятору есть мануал разжеванный? Без знаний не понимаю что в нём делать, данные ввёл свои основные а дальше что? Куда глядеть? Остальное что вводить? Подскажите,,,
| | Сообщение # 78
alex100
Постов: 1213
Цитата frostiku (  ) Это из разряда самодельных или есть и заводские? есть и заводские и самодельные.
| | Сообщение # 79
frostiku, А что принимать на детекторный приемник сейчас,нечего,,в своё время собирал детекторный приемник без всяких расчетов,так без проблем слушал через наушник в стакане ,а сейчас глухомань для детектора
| | Сообщение # 80
Постов: 1693
краб, ну почему?А грозовые разряды гуда девались? Цитата краб (  ) А что принимать на детекторный приемник сейчас,нечего,
