Детекторный приемник
| | Сообщение # 31
alex100
Постов: 1213
Цитата UA3112SWL (  ) Я на Деген слушаю. UA3112SWL, Какая у тебя антэна на Дегене?
| | Сообщение # 32
Цитата alex100 (  ) Какая у тебя антэна Проблема гдЕ слушать,место,сейчас очень пыльно,излучает всё что может работать в импульсе,если вертикал,то гребет усё ,вместе пылью
| | Сообщение # 33
alex100
Постов: 1213
краб, я с тобой согласен на все 100, но все же интересно какие антены люди используют к даному и интересному приемнику, так как и сам такой юзаю, и перепробовал несколько антен. Приемник то очень широкодиапазонный, и понятно, что одной антеной трудно обойтись, но и нехотелось бы их иметь столько много, сколько и диапазонов в Дегене.
| | Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
alex100, у меня к Дегену есть DE31MS активная, но использую редко. А так 15 метров провода с балкона на соседнее дерево. С проводом нормально, хотя и помех много(город всё-таки...). На 80-ке Закавказье, даже Казахстан при хорошем прохождении слышно...А так местных дедушек-шарманщиков обычно слушаю....
| | Сообщение # 35
alex100, Я предпочитаю замкнутые антенны,шумят гораздо меньше,статика утекает,а к ДЕГЕНУ желательно простейший аттенюатор,чутья лишнего много,особенно вот с активной антенной,так как сервиса по приему у него практически нет
| | Сообщение # 36
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата alex100 (  ) Какая у тебя антэна на Дегене? Родная МА и Штырь.
| | Сообщение # 37
paralaxx
Постов: 37
Цитата Туляк (  ) Скажи нам,лучше,ЧТО за антенна у тебя? Почему наобум катушку мотал? Антенна 6 метровый кусок провода. а катушку мотал наобум потому что на такой толстый провод все равно будет принимать что-нибудь.
| | Сообщение # 38
alex100
Постов: 1213
Цитата paralaxx (  ) на такой толстый провод все равно будет принимать что-нибудь там толщина провода, стремлящяяся чем толстее, особой роли неиграет.
| | Сообщение # 39
UA3112SWL
Постов: 309
| | Сообщение # 40
AleksSam
Постов: 95
Доброго времени суток.Пришла зима - делать особо нефиг, начал ваять детекторный приёмник, сделал на 500-1000кгц -тишина, в смысле русских станций нет,начал эксперементы с катушкой, намотал на 50мм пластиковую трубу 60 витков провода толщеной 0.7, чтоб попасть на диапазон 1000-1500 кгц. В вечернее,ночное время- хохлы и наше "Вести фм", довольно не плохо проходят, но сигнал часто плавает . В наушниках надоело, комп.колонки заняты, решил собрать приёмник на эти частоты, 1-v-3, сначала навесным монтажём, понравилось, сделал плату. Теперь каждый вечер слушаю все новости и наши и украинские. Нахожусь, примерно между Ростовом на Дону и Волгоградом. Народ хочеться убрать или уменьшить эффект плавания волн, и сделать болие узкополосным приём станций, а то наши и хохлы мешают друг другу, временнами слушаю их одновременно. Может кто подскажет не сложную схемку.
