sergeu15794, Особо и не видно распайку,катушку связи можно намотать поверх жёлтой а левые катушки аккуратно убрать,там провод многожильный,они для дв диапазона,при пайке важно облудить эти провода,это не просто,очень тонкие в шёлке ,,,важна фазировка катушек,начало-конец,на схемах обозначается точкой начало катушки,особых побед не жди при сборке на коленках,хорошо бы иметь вч генератор на столе,которым легко проверить частоту настройки приемника,пробуй,,ХА10 считалась не надежной,попадается много брака
