Всеволновый походный приёмничек на к174ха10
| | Сообщение # 21
Goga
Постов: 514
Да,вроде фотки нормальные.........Там карячится 465 Кгц(может и 455)они тоже "лояльные".........Фотки платы,мне кажется -они разные.....Так-оно и есть!
| | Сообщение # 22
v_aist_
Постов: 555
Цитата KT3102 (  ) речь идёт только о приёмнике вещательных диапазонов укв1 (64-73МГц), FM(88-108МГц) (возможно 64-108МГц) Имхо, укв делать раздельно. Одним диапазоном будет плохо. Перекрыть 44 мегагерца пострадает качество приёма. А насчёт контуров (вернее их количества), идеальным было бы тебе найти барабан КСДВ от "ВЭФ".
| | Сообщение # 23
KT3102
Постов: 67
v_aist_, барабан есть, есть целиком тракт ПЧ, но это отдельная песня ибо монструозно и амбалоидно, по-компактнее надо
| | Сообщение # 24
v_aist_
Постов: 555
KT3102, говоря про барабан, я имел ввиду контура. Но если жалко (задел на будущее) - то понятно.
| | Сообщение # 26
v_aist_
Постов: 555
Цитата KT3102 (  ) приёмник успешно ловит на оставшихся 4 диапазонах. Планируется добавить в него планки 16 и 19м А что с пятым КВ диапазоном? По переделке (добавке) 16 и 19 м. В "Радио" где то были заметки, как сделать из старых планок новый диапазон (количество витков и ёмкости)
| | Сообщение # 27
Goga
Постов: 514
KT3102, Можно полагать так:..Вы хотите из ничего сделать что-то,...ан не получится...долгое это дело....поверьте.....КВ/УКВ-разные вещи....На Вашей плате(хоть и фото)......мы не сможем Вам помочь(это дизель и карбюратор)...Как-бы так.Добавлено (12.01.2014, 01:43) ---------------------------------------------
Цитата KT3102 (  ) но всё остальное есть, вернута к жизни плата пч/ам и приёмник успешно ловит на оставшихся 4 диапазонах. Планируется добавить в него планки 16 и 19м и сделать корпус из дерева а-ля "Океан-203" и изготовить шкалу Дело хорошее! Но Вы не сможете этого сделать просто перестройкой контуров входной части.......Там надобно и ПЧ (Если грубо)
| | Сообщение # 28
alex100
Постов: 1213
Если есть, и цела плата ПЧ/АМ ВЭФовская, то как ты к ней и зачем собираешся прилепить ХА10? На базе ВЭФа лепи АМ, и верно было замечено, в старых журналах Радио, и в брошюрах "В помощь радиолюбителю" очень мнрго есть по переделке, перестройке, и улучшения чуствительности даного приемника, база у тебя не плохая. Ну а FM я думаю попроще будет.
| | Сообщение # 29
Goga
Постов: 514
alex100, Цитата alex100 (  ) Если есть, и цела плата ПЧ/АМ ВЭФовская, то как ты к ней и зачем собираешся прилепить ХА10? На базе ВЭФа лепи АМ, и верно было замечено, в старых журналах Радио, и в брошюрах "В помощь радиолюбителю" очень мнрго есть по переделке, перестройке, и улучшения чуствительности Это по-нашему!Добавлено (12.01.2014, 02:25) --------------------------------------------- v_aist_, Всё возможно!.....Но.....Это не просто перестройка alex100, (в догонку).................Если грубо-то ты расширяешь диапазон-Это ни есть хорошо!(Настройки!)  Добавлено (12.01.2014, 02:27) --------------------------------------------- Диапазон грубой настройки,если точнее.  Добавлено (12.01.2014, 02:32) --------------------------------------------- УКВ- это есть хорошая вещь...По-сравнению---ЛУЧШЕ ФМ(хотя:Те же яйца-ТОЛЬКО С БОКА )..............фм-А-НЕТ-КИТАЮЗЫ ПРИДУМАЛИ......ЧМ---вот и всё!!!!
| | Сообщение # 30
alex100
Постов: 1213
Goga, по моему все что он хочет сделано в экспортном варианте 202 зверя, тоесть ВЭФ 206, вот его и взять за основу. ну а ЧМ да хоть с чего хоч лепиДобавлено (12.01.2014, 06:13) ---------------------------------------------
Цитата Goga (  ) Если грубо-то ты расширяешь диапазон-Это ни есть хорошо!(Настройки!) с настройками как обычно не когда просто не бывает, особенно в изменении, укладки диапазонов, сопряжении контуров, не имея при этом приборов, а у топикастера как я понял их наверное нет, кроме как китайского мультиметра. Намекая на микруху ХА2, я имел введу что по ней уже все разжевано и расчитано и неоднократно, причем от ДВ, до СИ-БИ и до 30МГц и даже SSB и СW. Да и преславутые ВЭФы перестроивали до гражданки на ура, а вернее перестраивали планки (даже не перестраивали, а сначала пересчитывали и перемотовали контура на новые диапазоны.) Но все же имея за основу ВЭФа, грех не воспользоваться таким апаратом. Как на меня, у него есть такие превосходства как вместо пьезо-керамики стоит трехзвенный ФСС, ну и економичный трансформаторный УНЧ, ну и большое поле для эксперементов
