Приемник на одну частоту
| Сообщение # 11
ВIOS
Постов: 1332
булат, С чего Беларусь стала Китаем?
| Сообщение # 12
булат
Постов: 554
Цитата ВIOS ( ) булат, С чего Беларусь стала Китаем? Так вот же
| Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
булат, Ого, уже сменил место прописки))) Парень вроде с Гомеля, был.
| Сообщение # 14
Цитата fackapple ( ) принимать нужно цифровой сигнал Что значит цифровой,какая мода,, их как блох на собаке например популярные
| Сообщение # 15
antonkovalyov32
Постов: 6
Чтобы сделать приемник на одну частоту (действительно, связной, высокочувствительный приемник, а не вещательный, который только киловаттники может принимать), нужно сделать синтезатор на одну частоту.Добавлено (12.06.2020, 23:01) --------------------------------------------- Что есть по схемам такого синтезатора? Нигде их нет. Идеальный вариант: Спецмикросхема, например LM7001 с минимальным обвесом, заранее запрограммированная на одну частоту и всё. Есть такие решения?
(Ну, можно добавить дешевый экономичный PIC-контроллер, если без него никак не обойтись).
| Сообщение # 16
antonkovalyov32, Кварцы никто не отменял ...
Цитата antonkovalyov32 ( ) Что есть по схемам такого синтезатора? Нигде их нет. Если не искать , то да , действительно нет... ну еще можно гугл заблокировать , гуглите на тему DDS генератор.... Если как обычно хочется бесплатно , то я уже указал , кварц ... дешевле и стабильнее не найти... работа того же DDS все равно основана на кварце и точность его упирается в точность задающего... Ну кроме извращенных систем с термостатами и всякими геоцинтами ... где в принципе все построено так же вокруг кварца ...
| Сообщение # 17
К примеру готовый и нужный в хозяйстве Baofeng UV-82 со всеми хотелками за 20$ на Али ,всё в одном флаконе
| Сообщение # 18
antonkovalyov32
Постов: 6
Это не так просто. Самое лучшее, что нашлось: миниатюрная ЧМ радиостанция RA3RBE, но даже там синтезатор переусложнен. Есть режим сканирования, три канала, а не один. К тому же, редки микросхемы.
| Сообщение # 19
antonkovalyov32
Постов: 6
Схема синтезатора с потреблением 20 мА (от той же радиостанции конструкции RA3RBE).
Есть ли варианты еще проще, чтобы одну микросхему синтезатора прошил, одну частоту запрограммировал и всё?Добавлено (13.06.2020, 23:33) ---------------------------------------------
Цитата Tygra ( ) гуглите на тему DDS генератор Все схемы DDS - это измерительные перестраиваемые генераторы да еще и с дисплеем. Совсем не то.
Цитата краб ( ) К примеру готовый и нужный в хозяйстве Baofeng UV-82 со всеми хотелками за 20$ Он хорош, но на дежурке жрет почти 1 Вт.
А нужен очень экономичный и простой генератор на одну частоту, заранее запрограммированную. Ближе всего к этому микросхема AD9833 (всего 4,3 мА в дежурке, сравните с баофенгом).
Просто удивительно, что в 2020 эта задача до сих пор не решена.
| Сообщение # 20
Опять студенты в засаде
