Цитата antonkovalyov32 (
Да, КВ частоты. На УКВ итак техники полно. Да и правильно начинать с КВ (без SSB).
Синтезатору нужна прошивка, поэтому без контроллеров никак, но микроамперных PIC полно.
Сейчас можно купить дешёвую микру синтезатор Si5351 или уже готовый модуль на алиэкспресс.
Инфы в инете достаточно чтобы прошить самому в зависимости от ПЧ разностной или суммарной.
С ней возможно получить частоты не только для КВ ,но и для УКВ и ФМ и далее до 160 МГц.
Но целесообразность в ней при перестройке на различные частоты.
По части малого потребления ...для ОДНОЙ частоты лучше осциллятора на кварце не придумаешь.
Зачем городить этот огород если достаточно одного кварца на одну частоту.
Можно собрать простейший приёмник на все КВ диапазоны на микрухе AKC6959(DSP6959) или использовать её при подаче на неё ПЧ сигнала.
Многооборотными потенциометрами ,например ,типа 3296W можно фиксировано выбрать необходимый интервал КВ-диапазона(одним) и настроить точно (другим) на фиксированную частоту.
