  • Страница 2 из 3
Приемник на одну частоту
Сообщение # 11
ВIOS
  Постов: 1332   Х
булат, С чего Беларусь стала Китаем? biggrin
Сообщение # 12
булат
  Постов: 554   Друзья
Так вот же
Файлы: 2689639.jpg (233.2 Kb)
Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 1332   Х
булат, Ого, уже сменил место прописки))) Парень вроде с Гомеля, был. biggrin
Сообщение # 14
Цитата fackapple ()
принимать нужно цифровой сигнал
Что значит цифровой,какая мода,, их как блох на собаке
например популярные
Файлы: 3005836.jpg (66.5 Kb)
Сообщение # 15
antonkovalyov32
  Постов: 6   ОК
Чтобы сделать приемник на одну частоту (действительно, связной, высокочувствительный приемник, а не вещательный, который только киловаттники может принимать), нужно сделать синтезатор на одну частоту.
Добавлено (12.06.2020, 23:01)
Что есть по схемам такого синтезатора? Нигде их нет.
Идеальный вариант:
Спецмикросхема, например LM7001 с минимальным обвесом, заранее запрограммированная на одну частоту и всё.
Есть такие решения?
(Ну, можно добавить дешевый экономичный PIC-контроллер, если без него никак не обойтись).
Сообщение # 16
  Постов: 2165   Друзья
antonkovalyov32, Кварцы никто не отменял ...
Если не искать , то да , действительно нет... ну еще можно гугл заблокировать , гуглите на тему DDS генератор.... Если как обычно хочется бесплатно , то я уже указал , кварц ... дешевле и стабильнее не найти... работа того же DDS все равно основана на кварце и точность его упирается в точность задающего... Ну кроме извращенных систем с термостатами и всякими геоцинтами ... где в принципе все построено так же вокруг кварца ...
Сообщение # 17
smile К примеру готовый и нужный в хозяйстве Baofeng UV-82 со всеми хотелками за 20$ на Али ,всё в одном флаконе
Сообщение # 18
antonkovalyov32
  Постов: 6   ОК
Это не так просто. Самое лучшее, что нашлось: миниатюрная ЧМ радиостанция RA3RBE, но даже там синтезатор переусложнен. Есть режим сканирования, три канала, а не один. К тому же, редки микросхемы.
Сообщение # 19
antonkovalyov32
  Постов: 6   ОК
Схема синтезатора с потреблением 20 мА (от той же радиостанции конструкции RA3RBE).
Есть ли варианты еще проще, чтобы одну микросхему синтезатора прошил, одну частоту запрограммировал и всё?
Добавлено (13.06.2020, 23:33)
Все схемы DDS - это измерительные перестраиваемые генераторы да еще и с дисплеем. Совсем не то.
Он хорош, но на дежурке жрет почти 1 Вт.
А нужен очень экономичный и простой генератор на одну частоту, заранее запрограммированную. Ближе всего к этому микросхема AD9833 (всего 4,3 мА в дежурке, сравните с баофенгом).
Просто удивительно, что в 2020 эта задача до сих пор не решена.
Файлы: 1926356.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 20
smile Опять студенты в засаде
  • Страница 2 из 3
