FM приемник: какие функции тут нужны?
| Сообщение # 1
булат
Постов: 554
Собрал в разное время много различных приемников,сейчас заинтересовало-каким должен быть приемник fm-диапазона?в смысле какие функции можно на него возложить? На данный момент собрана плата,на которой стоят атмега328,ЧРВ DS1307 с резервной батареей,радиомодуль RDA5807М со стабилизатором 3,3 в,унч на мс34119 Показывают время,по будильнику включается радио на заранее установленный промежуток времени,что можно еще добавить?
фантазии не хватает
| Сообщение # 2
ВIOS
Постов: 1332
Например RDS
| Сообщение # 3
булат
Постов: 554
я пробовал рдс,но его прием осложнен-идет правильно только при отличном уровне сигнала,а может и я сам толком не разобрался,потом до него дойду скрин протеуса в режиме часы и в режиме радио,потихоньку буду выкладывать если кому интересно
| Сообщение # 4
Цитата ВIOS (  ) Например RDS Ну с этим тяжело. Пока никому вроде не удалось добиться нормальной его работы с этим радиомодулем.
Цитата булат (  ) что можно еще добавить? Я повторял два ваших приемника, один на Атини13, второй на семисегментном индикаторе с двойным диапазоном. Работают прекрасно. Еще один делал на дисплее от нокиа 1202 автора asvetp . Тоже хорош. И честно говоря я не представляю, зачем в приемнике еще что то нужно. Часы и будильник есть в любом мобильном и он постоянно под рукой. А вот для меня наверное была бы интересна фунция выключения. Навел время и после его истечения он выключится. Люблю иногда засыпать под музыку.
| Сообщение # 5
булат
Постов: 554
установка будильника (вкл/выкл,время срабатывания будильника,продолжительность включения)Добавлено (31.10.2018, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Часы и будильник есть в любом мобильном и он постоянно под рукой ну надо же иногда пошевелить остатками мозгофф,вот и придумал себе задачку...Добавлено (31.10.2018, 20:35) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Навел время и после его истечения он выключится Точно!
| Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Выкладывайте, мне (и не только) как новичку в программировании будет очень интересно) Сами писали (не знаю как назвать, но знаю что это файл текстовый с кодом и регистрами микросхемы RDA, так что назову "Драйвером") драйвер для RDA5807? кстати, ещё можно приделать пульт ду, как идея? какой нить распространенный, например вот уже с командами:
| Сообщение # 7
булат, Я бы на вашем месте и с вашими мозгами, сделал бы приемничек и выпустил набор для сборки, как китайцы делают. Потом где нибудь на Ибее продавал. С вашей головой много чего можно наделать.
| Сообщение # 8
булат
Постов: 554
Да не-я своим хобби не зарабатываю,мне и зарплаты хватает,а приемники-я их собираю и раздаю-родным,коллегам по работе
Программа моя,правда язык программирования на котором пишу многих не устраивает-баском авр вот текущая программа
| Сообщение # 9
Nik_4el
Постов: 331
Цитата булат (  ) каким должен быть приемник fm-диапазона?в смысле какие функции можно на него возложить? Функция любимого канала. У каждого есть свой любимый канал,который он слушает больше всего. Во многих городах сейчас на ФМ множество каналов,порой несколько десятков. Прокручивать их в поисках любимого порой лень. Вот если была функция запоминания хотя бы одного канала,который бы включался либо при включении питания,либо при запрограммированном будильнике.
| Сообщение # 10
Цитата Nik_4el (  ) Вот если была функция запоминания хотя бы одного канала У Булата он и так запоминает все каналы. Включили нужный и слушаете, после выключение и включения приемника, он на нем будет работать.
