FM приемник: какие функции тут нужны?
| | Сообщение # 21
булат
Постов: 554
Цитата caha2011 (  ) Привет 100.6 наше радио 103.5 радио три 106.4 шансон
| | Сообщение # 22
Nik_4el
Постов: 331
Только за 89 руб. придётся ждать 2 месяца ,если доплатить 50 руб. ,то придёт раньше за 25-30 дней. На своём опыте убедился в этом ...где за доставку платил 50-60 руб. посылки пришли за 22-24 дня .А вот эти бесплатные ...из 25 заказов ,только два пришли один за 34 ,другой за 39 дня ,остальным(23 заказа на общую сумму около 38$) уже 54 день пошёл с 7 сентября ,а их всё нет... Мне 31 канал подходит ,вы получили мой скрин в лс ? (текстом в лс отправить не вышло,пишут ваше сообщение более 500 знаков...уменьшите,пришлось скрин-фото делать ) Правда ,я сам бы мог это сделать в исходнике ,но у меня его нет. Поэтому заранее вам спасибо ! P.S. Да,действительно ,минимальное падение напряжения на L78L33 при стабилизации не менее 1.5В ,т.е. входное должно быть не менее 4.8В при выходном 3.3В .
| | Сообщение # 23
булат
Постов: 554
вот архив со всем(убрал-кому надо то скачал),в папке freq_meleuz.inc ставим количество станций,частоты и названия,внимание-в скобках в названии станций должно быть именно 14 знаков (включая пробелы),иначе будут абракадабры
| | Сообщение # 24
Nik_4el
Постов: 331
Спасибки !
Поверхностно просмотрел исходники ,там количество (PAM) названий можно 32 ,как раз для меня 31 + 1ТВ канал . Придётся длинные названия станций сокращать до 14 знаков. Также узрел ,что сканирование с частоты(freg) 87 МГц (для RDA5807M и SP ),а если использовать микросхему RDA5807FP (50-118МГц) ,много ли в прошивке дополнять нужно для работы в диапазоне 65-108МГц. Почему меня интересует это ...у меня в городе ещё ведётся вещание на УКВ (65-74МГц) .
| | Сообщение # 25
caha2011
Постов: 766
булат, Спасибо, фъюзы при прошивки какие должны быть? в (пони прог)
| | Сообщение # 26
caha2011
Постов: 766
Цитата булат (  ) (атмега328) На схеме atmega168 или надо 328
| | Сообщение # 27
Nik_4el
Постов: 331
Цитата caha2011 (  ) На схеме atmega168 или надо 328 Внизу Сообщение # 16 указана 328 и в Сообщение # 15 ...памяти занято 43% (атмега328)
| | Сообщение # 28
caha2011
Постов: 766
Лучше переспросить
| | Сообщение # 29
булат
Постов: 554
Подойдет и атмега168р,если надо-перекомпилирую
Кроме того есть давно недоделанный подобный пиемник но на WH1602,там и фотоприемник стоит,надо бы на тот проект все перенести (там правда кнопок больше-6 шт,думал делать громкость -/+,частота -/+,меню и вкл)Добавлено (03.11.2018, 19:27) ---------------------------------------------
Цитата Nik_4el (  ) а если использовать микросхему RDA5807FP (50-118МГц) ,много ли в прошивке дополнять нужно для работы в диапазоне 65-108МГц 5807М работает в диапазоне 50-112,5 МГц,надо перерыть часть программы,но у нас всего 2 станции на совковом укв
| | Сообщение # 30
caha2011
Постов: 766
булат, Подскажи про фъюзы Еще такой вопрос, у тебя с PORTB 5 идет на 1 ножку mc34119, хочу использовать другой усилитель, За что отвечает этот порт?
