FM приемник: какие функции тут нужны?
| | Сообщение # 11
Витала
Постов: 339
Как вариант -посмотреть на индикацию -шкалу принимаемого сигнала...Не всегда и не у всех приемник находится в зоне уверенного приема сигнала
| | Сообщение # 12
булат
Постов: 554
Перестройка-3 вида 1)по кругу по запомненным каналам 2)по кругу по запомненным каналам,если станция слабая-на след станцию и так пока не найдем станцию с нормальным уровнем сигнала 3)сканирование по частоте+
| | Сообщение # 13
ВIOS
Постов: 1332
булат, Как на счёт ПДУ?
| | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
ПДУ приделать недолго,я его освоил давно (стандарт NEC),тот пульт что вы привели работает на метр-полтора (а может мне такой попался)
| | Сообщение # 15
булат
Постов: 554
схема в JPG,SPL,плата в SL6 памяти занято 43% (атмега328),можно спокойно добавить пульт,линии RX TX свободны так что можно (позже) добавить мп3 плеер ардуино,плата разведена под корпус с али ссылка
| | Сообщение # 16
булат
Постов: 554
Описание управления- Приемник имеет 4 кнопки управления (слева направо по плате)-минус,плюс,режим,вкл В дежурном режиме отображаюся-напряжение на аккумуляторе в вольтах,если включен будильник-колокольчик,время,дата Нажимаем вкл-включается радио на частоте перед выключением,отображаетсявремя,частота,название станции (если она есть в памяти программы) минус-плюс-регулируем громкость(вверху отображается уровень громкости),кнопка режим-короткое нажатие=переключение на канал вверх,длинное нажатие=сканирование по частоте вверх Нажимаем одновременно минус и плюс-вкл/выкл режима басс Нажимаем вкл-радио выключается,опять режим часы Настраиваем часы-в режиме часы нажимаем кнопку минус и удерживая ее нажатой нажимаем вкл-устанавливаем кнопками минус/плюс часы,нажимаем кнопку режим-последовательно переходим в установку минут,потом год,потом месяц,потом день,потом нажатие кнопки режим-выход из установки времени и даты Настраиваем будильник-в режиме часы нажимаем кнопку плюс и удерживая ее нажатой нажимаем вкл-устанавливаем кнопками минус/плюс включение/вылючение будильника,нажимаем режим-устанавливаем часы,нажимаем кнопку режим-переходим в установку минут,нажимаем кнопку режим-переходим в режим установки продолжительности включения будильника в минутах,выход из настроек-кнопка вкл Режим переключения каналов-в режиме часы нажимаем кнопку режим и удерживая ее нажатой нажимаем кнопку вкл-включится радио,если отображается частота например просто "101,1",то переключение каналов по кругу вне зависимости от уровня сигнала,если над запятой высвечивается "S"-теперь переключение по каналам в зависимости от уровня сигнала-кнопкой режим переключаем канал,усли уровень сигнала слаб то приемник будет сам переключаться по кругу пока не найдет сигнал с нормальным уровнем Отсрочка отключения радио (SLEEP)-при включенном радио нажимаем кнопку вкл и удерживаем ее нажатой пока не очистится экран (радио поет дальше),отпускаем кнопку,на экране вверху отображаетсявремя в минутах до выключения радио(можно его переставлять кнопками минус и плюс),в центре-время,как истечет время SLEEP радио само вырубается и переходит в режим часы
Для желающих повторить-высылайте мне свои частоты с названиями станций,я скомпилирую для вас программу под ваши частоты,ниже нех с моими частотами
| | Сообщение # 17
caha2011
Постов: 766
Цитата булат (  ) Для желающих повторить-высылайте мне свои частоты с названиями станций, Привет 100.6 наше радио 103.5 радио три 106.4 шансон За ранние спасибо Такой вопрос можно за место LP2985-3.3V поставить L78L33? Осталось дождаться RDA5807M
| | Сообщение # 18
Nik_4el
Постов: 331
Цитата caha2011 (  ) Такой вопрос можно за место LP2985-3.3V поставить L78L33? Осталось дождаться RDA5807M А почему нельзя...можно . Если я не ошибаюсь L78L33 с током до 100ма ,а 2985 до 150ма . RDA5807M кушает не более 20 ма и он единственный потребитель,все остальные потребители УНЧ ,DS1307,ATMEGA и 5110 кушают от Li-ion АКБ. Я также вчера заказал на АЛИ RDA5807M и RDA5807SP(в ней уже такой стабилизатор стоит),УНЧ 8002 (50 руб. за 20 шт.,буду стерео вариант делать ,нужно 2 микрухи) и АТМЕГу только DIP-вариант на 28 выводов ,так как нет возможности изготовить печать на АТМЕГу 32-выводную. У АТМЕГи DIP-варианта на 28 выводов другая цоколёвка,но назначение каждого вывода аналогичное. Соединение будет навесным монтажом с использованием макетных плат с АЛИ . Цоколёвка 8002 аналогичная МС34119
 Мы с вами теперь оба ждать будем....
| | Сообщение # 19
caha2011
Постов: 766
Цитата Nik_4el (  ) Мы с вами теперь оба ждать будем Выходит так
| | Сообщение # 20
булат
Постов: 554
Прошивки сделаю кто просит,максимально 31 канал 78L33-учтите минимальное входное напряжение около 5 в,я сейчас использую в своих конструкциях XC6206P332M,на али 50 шт=89,95 руб ссылка Про 8002 ничего не могу сказать-не пробовал,они у меня есть (в мп3 плеере для ардуино),вроде как питание должно быть нормальное-не знаю
