Как из данной платы сделать фм приёмник
| Сообщение # 1
abbater
Постов: 72
Привет.Нашёл дану плату я дума из машиной магнитолы на микросхеме КА2297,хотелось из неё сделать фм приёмник
| Сообщение # 2
abbater
Постов: 72
если комуто попадалась такая печатка или есть хорошие советы по даной печатек ,Буду премного благодарен всем кто отозвёться
| Сообщение # 3
caha2011
Постов: 766
abbater,
| Сообщение # 4
abbater
Постов: 72
caha2011 спасиба я видел это,но подожду иных вариантов
| Сообщение # 5
Постов: 7401
Такая же есть плата и давно переделана в фм. Нужно найти +/- питания (по цвету проводов или по самому большому конденсатору, и наушниками выход звука, для подачи на усилитель. И там ещё должен быть провод переключения фм/ам. По фото плохо видно.
| Сообщение # 6
caha2011
Постов: 766
Цитата abbater (  ) но подожду иных вариантов А какие еще варианты могут быть, посмотрите даташит и по ножкам микросхемы найдете питания, выход звука и переключатель FM-AM
| Сообщение # 7
СветLANa
Постов: 309
Микросхема КА2297 - это аналог TA2003, то есть это приёмник с низкой ПЧ. Качество приёма (кроме чувствительности), я бы сказала, оочень посредственное и использовалась она во многих недорогих приёмниках (вряд ли в автомагнитолах). Как правило, схемы приёмников строились, практически, по даташиту и разобраться по печатке где, что и как подключено не представляет сложности.
| Сообщение # 8
Nik_4el
Постов: 331
Цитата СветLANa (  ) то есть это приёмник с низкой ПЧ. Разве...? низкая порядка 70КГц у семейства К174ХА34 ,а у этой микрухи 10.7МГц (10700КГц) .
Цитата abbater (  ) Привет.Нашёл дану плату я дума из машиной магнитолы на микросхеме КА2297,хотелось из неё сделать фм приёмник Давненько делал фм на такой микрухе,по паре( пьезофильтров на 10.7Мгц, варикапов и катушечек ),телескоп антенна,многообортный резистр для настройки и в качестве УНЧ микросхема МС34119,питание от 3в . Поэтому для полноценного ФМ-приёмника вам ещё нужен УНЧ ,в автомагнитоле он обычно крепится на радиатор-корпус.
| Сообщение # 9
булат
Постов: 554
Цитата СветLANa (  ) Микросхема КА2297 - это аналог TA2003, то есть это приёмник с низкой ПЧ то есть 10,7 МГц теперь это "низкая пч"?это что-то новенькое...
У Вас готовый приемник,надо подключить его как вам советовали в посте 5 и все
| Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
Извините, ошиблась - девичья память...  Ещё в школе занималась приёмниками, как то папа принёс горстку микросхем (КХА058 КХА060, К174ХАЗ4, TDA7000, КС1066ХА1, К174ХА42, TDA7021, TDA7088, TA8164P, TA2003, КА2297...). пока все не проверила - не успокоилась. Сейчас вспоминаю только, что никак не могла добиться параметров от КА2297 таких же, как и у TA8164, хотя по цоколёвке и структурной схеме они, вроде, одинаковые. Потом переметнулась на цифровую технику...
