Если на 14 подаю 3 вольта то работает только АМ,а если вместе 6и 14 толь гул и больше ничего,так вот думаю что возле переменого должен я так думаю быть как вот на такой подобной плате с микрухой TDA2003
на вывод 6 подаем питание всегда-хоть ам,хоть фм,тот контур про который вы говорите не при чем-на фм он не влияет НИКАК! Задавайте конкретные вопросы,незачем сравнивать с совершенно другой схемой и микросхемой на ней,откройте наконец даташит на СВОЮ микросхему и посмотрите как должно быть при приеме фм-там разбираться меньше минуты удачи!
