Как из данной платы сделать фм приёмник
| | Сообщение # 11
Nik_4el
Постов: 331
по мелкому фото видно синий провод -это общий (минус ),должен соединяться c выводом 2 микрухи.
| | Сообщение # 12
abbater
Постов: 72
Maestro конечно Вы правы качество сьёмкы желает лутше ,снимал вебкамерой попробывал снова снять ,по розмещению проводов я бы сильно не орентировалься,потом как я их половина была оборвана,и я впаивал только послидам многожильных остаткам проводов,так что наверно придёться схему с даташета сопоставлять и сравнивать с моей платой,антену и масу то легко нашол,а вот + немного сложновато,выход на наушникы и переключатель FM и AM
| | Сообщение # 13
abbater
Постов: 72
1 обозначен пьезокерамическый фильтр,а линеей масой розделена плата пополам,
| | Сообщение # 14
abbater
Постов: 72
схема из даташета
| | Сообщение # 15
abbater
Постов: 72
и вторая,какая из ножек микросхемы есть виходом на уселок и далее к динамику,а какая на питание к +3v?Вчетании схем чесно сказать не особо силён.но если хоть как то обьяснять дохочего то смог и металоискатели спаять КЛОН пи,Терминатор 3,Квазар.Потом как маленькый ФМ приёмник при том зделаный своими руками нужен как воздух
| | Сообщение # 16
Nik_4el
Постов: 331
Цитата abbater (  ) какая из ножек микросхемы есть виходом на уселок и далее к динамику,а какая на питание к +3v? Питание +3В должно поступать на выводы 6 и 14(для ФМ),выход НЧ снимается с 11 вывода микрухи.
| | Сообщение # 17
abbater
Постов: 72
Nik_4el спасиба буду пробыватьДобавлено (29.10.2018, 08:02) --------------------------------------------- Булат а как вы определили по даташету сопоставыли или у вы встречали такую плату
| | Сообщение # 18
булат
Постов: 554
В даташите таких схем как вы выложили нет Я в начале 2000-х столько автомагнитол отремонтировал(работал в сервис-центре,на ремонте радиоприемной аппаратуры и магнитол),половина из них такие как у вас-у них только морды разные и платы с ка2297 несильно отличались (размерами,цветом и т д),приходилось ремонтировать после вмешательства электриков 18 разряда и сварщиков того же разряда (шутка про разряды))) ) Еще по даташиту можно определить куда и что должно идти,не дураки же составляли даташиты...
| | Сообщение # 19
abbater
Постов: 72
плату подключил ,только работает АМ а ФМ нету хоть и подключил 14 ножку микрухи на +,что надо сделать ещё а за схемы которые представил как Даташет вы правы они туда не относяться,прошу прощения недоглядел и что вьёл в заблуждениеДобавлено (31.10.2018, 07:34) --------------------------------------------- булан а непоскажете в каких автомагнитолах вы видели такие платы с ка2297,потом как ни как немогу включить ФМ,думаю что может какой радиодетали нету на плате
| | Сообщение # 20
булат
Постов: 554
я не буланДобавлено (31.10.2018, 07:41) --------------------------------------------- китайские авмагнитолы,их в свое время полно было,а нафиг вам название если даташиты существуют? на 14 надо подавать не просто плюс а именно плюс три вольта,либо просто соединить выводы 6 и 14 микросхемы
