  • Страница 3 из 3
Как расширить fm диапазон у радиоприёмника?
Сообщение # 21
dozent
  Постов: 102   Друзья
Цитата Egour ()
Для чего конвертировать с буржуйского в отечественный УКВ диапазоны,
Товарищ не понимает смысл слова "конвертировать". Ему нужно с УКВ конвертировать частоту на FM.
Добавлено (20.05.2018, 18:32)
alexander-123, В том ресурсе противоречивая информация. В описании товара написано то, что нужно вам, т.е. с укв на фм. А на фото товара, на бумажке внутри упаковки, кажется наоборот. Можно туда позвонить и уточнить. Вам нужно с укв на фм! Рекомендовать автомобильные не хочется, т.к. для вас будут там заморочки с питанием.
Сообщение # 22
Egour
  Постов: 916   Друзья
Да, он в терминах, походу, запутался.
Сообщение # 23
alexander-123
  Постов: 7   ОК
facepalm
Как на домашнем радиоприёмнике имеющем работающую частоту FM (87,5 — 108 МГц) сделать так, что бы он принимал УКВ (65,9 — 74 МГц) ???
Что для этого надо купить??? (конвертер, расширитель, или как ещё его назвать).
Как мне надо ещё написать, что бы мой вопрос стал для Вас понятен???
Добавлено (20.05.2018, 22:29)
Я в этих делах мало что понимаю. Поэтому и обращаюсь к Вам за помощью.
Напишите название (модель) конвертера "ПОЖАЛУЙСТА", а не давайте ссылку на магазины с сотнями похожих товаров.
Спасибо за понимание.
Сообщение # 24
Egour
  Постов: 916   Друзья
Сейчас такие и не найти, наверное. Теперь редко у кого возникает потребность конвертирования из 65-73 МГц в 88-108 МГц. Нет спроса, нет и предложения. В продаже вижу только наборы-конструкторы для сборки "универсальных" конвертеров, которые конвертируют в обе стороны. Вот такой: http://9v.ru/konstruktory/konstruktory-voroneg/ukv-konverter-detail Но, параметры у него посредственные, и прием в московской области передач из Москвы он вряд ли потянет. И, его еще собрать нужно и настроить.
Сейчас хороший конвертер с 65-73 МГц в 88-108 реальнее заказать, чем найти готовый. Но, цена вряд ли обрадует. Рублей 500-600 за конвертер и пересыл рублей 200, если не найдете мастера в своем городе. Дешевле вряд ли кто-то из специалистов (с соответствующей измерительной аппаратурой) возьмется делать и настраивать, это пару вечеров нужно убить чтобы единичное и не пользующееся спросом изделие сделать и тщательно настроить. Дешевле только школьнеги и радигубители могут сделать по типу того, что я по ссылке выше приводил. Но, работать нормально такое поделие вряд ли будет. У меня лет 18 несколько готовых печатных плат от него валяются. Так и не нашел им применения.
Сообщение # 25
Egour, указал на универсальный конвертор,остается собрать или купить
Вот схема и описание
Файлы: 2064566.jpg (91.6 Kb) · 7572322.jpg (201.4 Kb)
Сообщение # 26
булат
  Постов: 554   Друзья
Цитата samodelkin36 ()
булат, Это не то.Ему наоборот нужно.
как не то?читайте описание-
"В связи вещанием ульяновской версии «Татар радиосы» на частоте 67,7 МГц в диапазоне ультракоротких волн не всех желающих имеется возможность прослушивание любимых радиопередач
В большинстве европейских магнитол данная часть УКВ отсутствует.
Поэтому, для прослушивания в автомобиле необходимо приобрести Конвертер-адаптер УКВ+FM. Адаптеры продаются в специализированных магазинах автомобильных товаров.
Характеристики входного и выходного сигнала
Входной сигнал с внешней антенны автомобиля от 61 до 84 МГц + от 88 до 108 МГц.
Выходной сигнал в антенный вход радиоприемника от 88 до 108 МГц.
Цена адаптеров от 170 до 300 рублей."
у автора "Купил знакомым приёмник (не дешёвый). Они (как оказалось) слушают только одну частоту, которая в диапазоне УКВ (65,9 — 74 МГц),я этого не знал. А купленный приёмник имеет fm частоту (87,5 — 108 МГц)."
ЭТО ТО!!!автор просил фото-я дал-там фотоесть
Добавлено (21.05.2018, 16:33)
вот не поленился и нашел у нас
ссылка http://electronica.bashel.ru/?item=97-74-79#eslide[22521]/0/
Сообщение # 27
alexander-123
  Постов: 7   ОК
Всё ясно.
Тогда придётся мне купить новый. Судя по всему, это будет проще и быстрее.
Жалко конечно. Думал с этим проблем таких не будет.
Жалко только выброшенных денег. Ну да ладно. Пусть валяется, пылится )))
Может когда и пригодится, хотя очень в этом сомневаюсь.
Спасибо всем за попытку помощь.
  • Страница 3 из 3
