Как расширить fm диапазон у радиоприёмника?
| | Сообщение # 11
alexander-123
Постов: 7
dozent, спасибо. Но в приведенном Вами ресурсе имеются только УКВ-FM конвертеры. Как я понимаю, они преобразуют диапазон частот в сторону FM. Мне же необходимо обратное преобразование. Но таких конвертеров мне не удалось там найти. Можно попросить дать ссылку на преобразователь из FM в УКВ, что бы он действительно нормально работал? И ещё если не трудно, дать ссылку на описание, как его подключать. Просто я абсолютно в этих делах не разбираюсь.
Спасибо.
| | Сообщение # 12
dozent
Постов: 102
С упомянутого ресурса:"УКВ-FM конвертeр на LA1185 последовательный c кварцем - преобразует частоту 65 - 74 МГц (УКВ) в 100 - 108 МГц FM Подключается последовательно, в разрыв антенны. За счет кварца дает более устойчивый прием, станции не плавают.
Частотный диапазон: 100 – 108 MHz Напряжение питания: 5 - 15V Ток потребления: 5-15mA" Т.е, ваша станция работает в диапазоне 65-74, а приемник транслирует ее в диапазоне 100-108. Не это ли вам нужно? Там наверняка будет схема подключения. В идеале вскрыть приемник, в разрыв провода наружней антенны включить конвертер, кинуть питание после выключателя. Само устройство спрятать внутри корпуса, если будет место.
| | Сообщение # 13
Egour
Постов: 916
На каком расстоянии от радиостанции предполагается эксплуатировать радиоприемник? Если недалеко, можно обойтись простым универсальным конвертером конвертирующим в обе стороны.
| | Сообщение # 14
alexander-123
Постов: 7
Местонахождение - Московская область. Вещание из Москвы. Необходимо подключить конвертер, который будет ловить частоту диапазона УКВ. А именно частоту 72,92 МГц. Подскажите пожалуйста, какой конвертер мне купить? Если можно - просто напишите модель такого универсального конвертера, которая будет нормально работать на этой частоте.
Спасибо.
| | Сообщение # 15
булат
Постов: 554
| | Сообщение # 16
samodelkin36
Постов: 198
булат, Это не то.Ему наоборот нужно.
| | Сообщение # 17
alexander-123
Постов: 7
Так, простите, что надо купить? Какой конвертер?Добавлено (19.05.2018, 23:58) --------------------------------------------- Нужен конвертер с FM на УКВ. А не наоборот.
| | Сообщение # 18
samodelkin36
Постов: 198
Не найдете вы такой.Лично я в продаже не встречал.
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Цитата alexander-123 (  ) Нужен конвертер с FM на УКВ. А не наоборот. Как тогда следует понимать эту фразу?
Цитата alexander-123 (  ) Они (как оказалось) слушают только одну частоту, которая в диапазоне УКВ (65,9 — 74 МГц) Вы уж определитесь, что и во что конвертировать будете.
| | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
краб, ну да, а потом он пишет, что ему "Нужен конвертер с FM на УКВ", то есть с 88-108 в 65-73. Для чего конвертировать с буржуйского в отечественный УКВ диапазоны, если есть буржуйский приемник и нужно слушать отечественный УКВ диапазон?
