  • Страница 1 из 3
Как расширить fm диапазон у радиоприёмника?
alexander-123
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста!
Купил знакомым приёмник (не дешёвый). Они (как оказалось) слушают только одну частоту, которая в диапазоне УКВ (65,9 — 74 МГц). Я этого не знал. А купленный приёмник имеет fm частоту (87,5 — 108 МГц).
Возможно ли как то расширить диапазон частоты до УКВ?
Читал, что есть конвертеры. Но они все предназначены для автомагнитол.
Есть ли такие конвертеры (расширители, или как их правильно назвать) для обычных, переносных радиоприёмников, которые крепятся на антенну?
Приёмник "Panasonic RF-3500".
Буду очень благодарен за помощь.
Спасибо.
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Есть 3 пути
1.Перестроить (переделать) на нужный диапазон
2.Купить конвертор и с помщью его понизить частоту
3.Купить новый приемник с нужным диапазоном.
Цитата alexander-123 ()
(не дешёвый)
Перестроить маловероятно без опыта
Или тоже самое дешевле и своими руками с нужным диапазоном
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Файлы: 4091885.jpg (98.6 Kb)
dozent
  Постов: 102   Друзья
А может попробуем? Посмотрите, какая там микросхема, найдите даташит на него, примеры схем приемников на этой микросхеме. Вполне вероятно, что нароете пример реализации приемника на нужный диапазон на базе этой микросхемы. Возьмете оттуда параметры контуров и т.д.
Можете посмотреть какая там микросхема приемника?
булат
  Постов: 554   Друзья
Или соберите мой вариант,диапазон 50-108 МГц,все для сборки на коте ссылка
булат, Если нет опыта то и не станет открывать крышку радио,,если укв на катушках то вариант есть конечно,добавить 1,5-2 витка и загнать в диапазон,,но просит конвертор вниз
булат
  Постов: 554   Друзья
ну да,проще катушки перемотать,тем более что надо принимать одну-единственную частоту
но и там без навыков будет сложновато
или искать конвертер
Egour
  Постов: 916   Друзья
Еще полгода-год, и они уже не будут слушать эту частоту.
alexander-123
  Постов: 7   ОК
Спасибо!
К сожалению, я в этих делах по настройке ничего не смыслю.
Подскажите пожалуйста, какой конвертер нужно приобрести?
Какой выбрать?
dozent
  Постов: 102   Друзья
http://raelcom.com
Главная » радиоэлектроника » УКВ-FM конвертеры
Это для примера, первый попавшийся.
  • Страница 1 из 3
