Антенный усилитель для FM
| Сообщение # 71
Цитата alex100 (  ) База (затвор) висит то просто в воздухе Это не обязательно просто полевик , есть такие микросхемы - усилители , как раз такая схема включения , например MAR-8SM : http://km-catalog.ru/%D0%BF%....8C.html
Очень на нее похоже ...
| Сообщение # 72
Датащит :
| Сообщение # 73
Tygra, Хорошая сборка ,до 2 ггц обещают
| Сообщение # 74
rreccept
Постов: 14
Здравствуйте, подскажите значение индуктивности L1 и L2 в этой схеме https://radioskot.ru/forum/5-1401-94882-16-1359321836 Думаю просто их прикупить чтоб наверняка, хотя если это не требует точности можно и намотать. И какой транзистор посоветуете, из доступных в продаже у нас: BFR92A 12V 5000 MHZ, BFR93A 7V 4500 MHZ, KTC9018- H-AT/P 20V 800 MHZ. Выбирал их как аналоги 2sc3355 и того что указан в схеме по верхней ссылке КТ3120. Причем на разных ресурсах в эту принципиальную схему указывают разные маркировки транзисторов. Пытаюсь собрать улучшалку для сигнала фм в китайскую магнитолку супра). Места в корпусе более чем, может еще звук прокачать получится)
| Сообщение # 75
Sam
Постов: 2341
Цитата rreccept (  ) значение индуктивности L1 и L2 Моточные данные там есть, а индуктивность катушек можно рассчитать в программе Coil32.
Цитата rreccept (  ) КТ3120 И где там КТ3120?
| Сообщение # 76
Цитата rreccept (  ) КТ3120 Можно и этот,ток отрипитировать порядка 5ма
| Сообщение # 77
rreccept
Постов: 14
Цитата краб (  ) И где там КТ3120? Извиняюсь, перепутал картинки.
 Но после вашего замечания еще раз прошелся и нашел таки у наших в продаже 368-ой, так что теперь осталось с катушками разобраться.
| Сообщение # 78
Nik_4el
Постов: 331
Цитата rreccept (  ) и нашел таки у наших в продаже 368-ой Можно использовать SS9018 ,их сейчас в магазинах часто можно встретить,он как раз заточен для FM.
| Сообщение # 79
Можно еще упростить и улучшить параметры , есть керамические фильтры под данный диапазон , убираем катушки , ставим фильтр .
| Сообщение # 80
rreccept
Постов: 14
Цитата Nik_4el (  ) Можно использовать SS9018 Эх, уже все закуплено , впереди праздничные выходные, будет чем занятся.
 Всех с наступающим! Потом отпишусь чего там напаял
