  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Антенный усилитель для FM
Сообщение # 91
rreccept, Какой ток кушает транзистор при 9в,кстати какой транзистор рулит,монтаж такой для вч не катит,емкость монтажа будет великовата,скорее всего вх контур явно где то работает только не в нужном диапазоне,я вроде выше писал
Сообщение # 92
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Есть желание собрать на smd с 3.3в. На s9018 (советский аналог кт368). Раскачает его 3.3в?
Сообщение # 93
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Уже предлагал ...проверял при 2.3В 9018 усиливает.
https://radioskot.ru/forum/5-1401-426899-16-1577927119
Продолжение форума на Технодиум.ру
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
