Укв приемник на кухню (самодельный)
| Сообщение # 1
58masterofpuppets
Постов: 19
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
58masterofpuppets, 5 баллов!
| Сообщение # 3
alex100
Постов: 1213
Цитата 58masterofpuppets (  ) сниму и сфоткаю изнутри (hd качество не гарантирую) и еще бы схемку его взглянуть.
| Сообщение # 4
58masterofpuppets
Постов: 19
Цитата alex100 (  ) и еще бы схемку его взглянуть. Попробую нарисовать.
| Сообщение # 6
58masterofpuppets
Постов: 19
Программно схемки не рисую, поэтому набросал в paint, как сумел. Основное, без блока питания и подсветки.
 Front End От автомагнитолы. Маркировка KSE. Далее блок ПЧ на KIA 6040, унч на tda2006, динамик 3ГД-40, перед которым режектор на 4-5 кгц, точно не знаю, подбирал на слух. Делать цифровую настройку не умею, поэтому просто переменным резистором, для данного блока укв достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мгц. Изначально хотел вкорячить УНЧ на п213, раз уж "ретро" , собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться. Ну и сетевой фильтр, всяко не помешает. Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее, было жалко ставить, всего 2 осталось , поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) , разогнул стрелку, сделал шкалу. Подсветка - светодиодная лента. Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала, все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели ( те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются. Шкала под стеклом. Ручки настройки с какого-то приемника со свалки, подкрашены.
В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.
| Сообщение # 7
Постов: 1693
Цитата 58masterofpuppets (  ) Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, Всем бы такую кривизну...
| Сообщение # 8
Лекс59
Постов: 1082
58masterofpuppets, Замечательно получилось. Со вкусом. Так что с "кривизной рук" у вас все в порядке. Для рисования схем рекомендую splan70 там все интуитивно понятно. Да и многие рисуют схемы именно в этой программе, может и пригодится. Умеет экспортировать схему в картинку.
Ну и всем любителям ретро. Делаю корпус ослика. Сдуру сделал его из оцинкованного профиля. А там проблемы с окраской. И вот сегодня в продаже увидел т.н. "Молотковую краску" в баллончиках. Рекомендую. В СССР ей окрашивали лабораторное оборудование и приборы, фототехнику. Наверное самая "ретро" краска.
| Сообщение # 9
Постов: 7401
Дизайн шикарный, только корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать.
| Сообщение # 10
58masterofpuppets
Постов: 19
Цитата Maestro (  ) только корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать. Поэтому и сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил. Вдохновлялся этим фото.
