    • Страница 2 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Укв приемник на кухню (самодельный) (укв приемник)
    Пн, 12.03.2018, 12:44 | Сообщение # 11
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Новую тему начинать не стал,решил продолжить.Принесли ДВД DAEVOO HC-4130X.Восстановил.Все работает но нет к нему пульта.Интересует сам FM тюнер.
    Приемником не могу пользоваться без пульта.Думаю вытащить тюнер(модуль) и сделать приемник.Как можно сделать перестройку по частоте,сам индикатор тоже не нужен.
    Или это дохлая затея.Может кто подобное делал.
    Пульт покупать не предлогать.
    Файлы: 1995466.jpg (40.2 Kb) · 8932054.jpg (240.4 Kb)
    Пн, 12.03.2018, 12:59 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    По логике там должно где-то напряжение меняться для перестройки варикапа тюнера, может на шине TUNED?
    Пн, 12.03.2018, 16:44 | Сообщение # 13
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Maestro, Все верно.Был бы пульт можно было бы попробовать пультом менять частоту, а на разьеме померять.Не могу выложить схемку аппарата весит 4,46МБ
    Пн, 12.03.2018, 17:28 | Сообщение # 14
    Быстрее всего там цифровой приемник. Управляется цифровым кодом.
    Чт, 15.03.2018, 08:28 | Сообщение # 15
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Ну вот кусок принципиальной схемы где подключается блок.
    Саму схемку принципиальную посмотреть(скачать) можно тут
    Будем думать.
    Добавлено (15.03.2018, 09:28)
    Почитав принципиальную схемку и пообщавшись с ребятами(профессионалами своего дела) пришол к тому,что сделать из модуля блока приемник очень проблематично.Модуль управляется цыфрой(варганить для этого дела микроконтроллерное управление с соответствующей программой, которую надо будет писать) blink sad
    Файлы: 9542838.jpg (307.4 Kb)
    Чт, 15.03.2018, 08:41 | Сообщение # 16
    Это было понятно с самого начала. Проще самому сделать с нуля. Есть много разных версий на RDA5807, с любыми индикаторами. Стоимость деталей такого приемника 3 доллара.
    Чт, 15.03.2018, 08:45 | Сообщение # 17
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Согласен на все 200% smile
    Просто овчинка выделки не стоит.Проще купить пульт если конечно есть такие еще.
    Чт, 15.03.2018, 09:42 | Сообщение # 18
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    samodelkin36, вот тут почитай
    Вс, 25.03.2018, 06:02 | Сообщение # 19
    58masterofpuppets
      Постов: 19   ОК
    Самодельный приемник, висевший на кухне до "ретро" Маяка. Чтоб не валялся без дела, решил его почистить и подарить дяде.
    Корпус - Приёмник трёхпрограммный "Альтаир-202" поздних годов выпуска.
    На месте шильдика вырезано окно для шкалы, добавлена ещё одна утопленная ручка настройки (громкость), телескопическая антенна.
    Конструкция тюнера навеяна этой статьёй http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
    построен на CXA1619BS, сигнал снимается с выхода детектора (не со встроенного усилителя).
    Микросхема унч - телевизионная мостовая (уже не помню какая, питание стабилизированное 9 вольт), динамик телевизионный 6гдш-6 с режектором на 4кгц. Под динамиком плата сетевого фильтра.
    Файлы: 9243971.jpg (311.5 Kb) · 5717271.jpg (205.8 Kb) · 0416493.jpg (278.3 Kb) · 0689600.jpg (280.9 Kb) · 0393456.jpg (338.8 Kb) · 3947028.jpg (348.6 Kb) · 2284481.jpg (331.1 Kb) · 2527865.jpg (305.1 Kb) · 6867211.jpg (315.5 Kb)
    Вс, 25.03.2018, 11:45 | Сообщение # 20
    58masterofpuppets, smile И отлично получилось,респект+
    • Страница 2 из 3
