  • Страница 1 из 3
Укв приемник на кухню (самодельный)
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
САМОДЕЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК В СТИЛЕ РЕТРО
Самодельный укв приемник. Попробовал сделать в стиле ретро. Если кого-нибудь заинтересует - сниму и сфоткаю изнутри (hd качество не гарантирую) smile
Файлы: 2898572.jpg (431.8 Kb) · 7062435.jpg (336.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
58masterofpuppets, 5 баллов! hands
alex100
  Постов: 1213   Друзья
и еще бы схемку его взглянуть.
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
Попробую нарисовать.
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
Вот, как уж получилось, фотик старый.
Файлы: 2323236.jpg (359.1 Kb) · 9143563.jpg (437.3 Kb) · 2175190.jpg (299.2 Kb) · 8221481.jpg (248.8 Kb) · 0058275.jpg (370.1 Kb) · 7316336.jpg (384.2 Kb) · 3903675.jpg (384.6 Kb)
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
Программно схемки не рисую, поэтому набросал в paint, как сумел. Основное, без блока питания и подсветки.
Front End От автомагнитолы. Маркировка KSE. Далее блок ПЧ на KIA 6040, унч на tda2006, динамик 3ГД-40, перед которым режектор на 4-5 кгц, точно не знаю, подбирал на слух.
Делать цифровую настройку не умею, поэтому просто переменным резистором, для данного блока укв достаточно 4,6 вольт для полного перекрытия 87-108 мгц.
Изначально хотел вкорячить УНЧ на п213, раз уж "ретро" biggrin , собрал и отстроил, но он оказался слишком громоздкий, решил не выпендриваться.
Ну и сетевой фильтр, всяко не помешает.
Стрелочного индикатора подходящего не нашлось, точнее, было жалко ставить, всего 2 осталось smile , поэтому решил переделать один из ненужных М476 (как в Океан-209) , разогнул стрелку, сделал шкалу.
Подсветка - светодиодная лента.
Верньер собран из деталей разных радиоприемников, от ламповых до китая. Вся шкала с механизмом вынимается, её корпус склеен из многих деревянных деталей, жесткости придает текстолит, на который наклеена шкала, все это притянуто к корпусу приемника, попутно дополнительно прижимая передние панели ( те, что с сеточкой), которые также при желании снимаются. Шкала под стеклом.
Ручки настройки с какого-то приемника со свалки, подкрашены.
В целом, полет фантазии. Давно хотел испробовать кривизну своих рук, соорудив что-то подобное. А тут как раз и делать было совсем нечего, и обрезки фанеры с ремонта остались, и сеточка подвернулась.
Файлы: 3671527.jpg (96.8 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
biggrin Всем бы такую кривизну... smile
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
58masterofpuppets, Замечательно получилось. Со вкусом. Так что с "кривизной рук" у вас все в порядке.
Для рисования схем рекомендую splan70 там все интуитивно понятно. Да и многие рисуют схемы именно в этой программе, может и пригодится. Умеет экспортировать схему в картинку.
Ну и всем любителям ретро. Делаю корпус ослика. Сдуру сделал его из оцинкованного профиля. А там проблемы с окраской. И вот сегодня в продаже увидел т.н. "Молотковую краску" в баллончиках. Рекомендую. В СССР ей окрашивали лабораторное оборудование и приборы, фототехнику. Наверное самая "ретро" краска.
  Постов: 7398   *
Дизайн шикарный, только корпуса винтажные в хорошем состоянии трудно уже достать.
58masterofpuppets
  Постов: 19   ОК
Поэтому и сделал самодельную реплику, в нашем захолустье весь винтаж давно по гаражам сгнил.
Вдохновлялся этим фото.
Файлы: 4549494.jpg (166.1 Kb)
  • Страница 1 из 3
