  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Spidola VEF 232
Сообщение # 71
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Цитата nikko102068 ()
Идет на средний вывод регулятора.
та не на средий, а на верхний контакт регулятора по схеме, он же и разрывается для подачи сигнала с ам или с чм.
Сообщение # 72
nikko102068
  Постов: 40   ОК
ну если задача разорвать один проводник герконом,то понятно,но если я правильно понял идет проводник от платки ФМ к этому контакту регулятора громкости,немного изменил ЛАУ,сюда можно будет подпаять лепесток и на корпусе поставить ответку от регулятора,правильно я понимаю?
Где можно посмотреть эту схему,что я выложил,с доработками,пока плату не делал,сразу внесу изменения и выложу сюда
Файлы: 5207723.gif (52.9 Kb)
Сообщение # 73
nikko102068
  Постов: 40   ОК
допустим подключение вывода платки на громкость приемника решу доп.лепестками,а геркон на разрыв ставить все равно придется?
Добавлено (25.11.2020, 21:02)
вживую не видел ТЕА5710 и она намного меньше,чем макрос микрухи на ЛАУ.Пытался найти в библиотеке-нет,какая-тог она нестандартная,так что имейте ввиду,сейчас сижу подпаиваю проводки.
Файлы: 0168100.png (101.9 Kb)
Сообщение # 74
  Постов: 2165   Друзья
nikko102068, Все размеры есть в датащите .
Сообщение # 75
nikko102068
  Постов: 40   ОК
такого размера нет.Микросхему в ЛАУ заменил,спаял,но еще НЕ ПРОВЕРЯЛ работоспособность-
Файлы: 2645136.lay6 (48.6 Kb)
Сообщение # 76
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
ТЕА5710 24-выводная микруха с шагом между выводами вроде 1.778мм и 10мм между рядами.
Есть Philips ,а затем NXP.
Покупаются панельки на 52 или 64 контакта с шагом 1.778мм режутся ,а затем склеиваются по корпусу ТЕА5710.
Файлы: 8008660.jpg (282.0 Kb)
Сообщение # 77
nikko102068
  Постов: 40   ОК
ну погорячился...немного подсмотрел у Жоры Минского в видео-решение подключения звука через барабан.Но самое главное "+" Спидолы по схеме идет на общую шину,наконец-то посмотрел схему,спалил микру?Перепутал питание на нее.Неправильно проставлена нумерация на платке...
Файлы: 2212633.jpg (137.0 Kb)
Сообщение # 78
nikko102068
  Постов: 40   ОК
с учетом пробного монтажа платы-доработки
Файлы: 0770096.lay6 (156.3 Kb)
Сообщение # 79
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Вытравил и собрал по первой, вашей печатке. Пока не испытывал, нет дискриминатора и конденсатора 39пф. Сижу сейчас на самоизоляции, пока в магазин не попасть. Планирую вставить в ВЭФ Спидолу-10.
Сообщение # 80
nikko102068
  Постов: 40   ОК
Внимательно с питанием!,придурки со знаком качества так делали,на барабане 11 так и обозначен и на платке минус обозначен 11(нужно к 14-16),плюс обозначен на платке 14,16 (нужно 11)
Файлы: 9213017.png (104.5 Kb)
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
