  • Страница 2 из 5
  • 5
Радиоприемник на ТЕА6200
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
"паловские" не пойдут , они на 8м , а тут ПЧ 10.7 ... Тут и так два фильтра по факту , один простой стандартный керамический на 10.7 что во все китайские приемники пихают и один основной , тот что и требуется сделать . Я пробовал как с описания на том форуме фильтр , работает , но сильная не равномерность фильтра вышла , но я его никак не подбирал , от слова "совсем никак" , взял кварцы из одного заказа с али , взял конденсаторы с одной кучи , одной партии и собрал ... В принципе не плохо работало , но все же цифровой синтез тяжело настраивать с неравномерным фильтром ... Я просто предварительно то почитал про фильтры и вижу что у многих более опытных людей чем я, "не очень" выходит с ними ... Вот и думал что м\б кто то более опытный подскажет чего путного ... На QRZ , не особо любят людей не имеющих позывной , я и спрашивать там не стал ничего ...
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
Собрал на пробу фильтр :
Посмотрим что выйдет ... Собран практически "от балды" , да знаю что так "низя" , но а "вдруг повезет" ))) .. Пока думаю что собрать к NWT что бы фильтры адекватно строить ....
Файлы: 6077116.jpg (95.7 Kb) · 5549060.jpg (96.6 Kb)
Сообщение # 13
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Tygra, Очень интересно тоже-чем будете этот фильтр (АЧХ) проверять
На фотке не вижу,в каком корпусе кварцы? Это совсем маленькие (лодочки) или....? или ЧТО? smile
Сообщение # 14
Кто то писал,что с "лодочками",именно в этих корпусах, технически проблемно строить кварцевые фильтры,ачх блудит,,хотя для 6-7 кгц полосы может и сойдет
Добавлено (23.12.2017, 15:09)
Tygra, На всякий случай есть такой вот магАзин smile по разным фильтрам,генераторам,кварцам,пав,,а вдруг пригодится
Сообщение # 15
  Постов: 2165   Друзья
ivanovhusein, Та пока ничем , проверять в реальном приемнике , уже проверил . А кварцы мелкие , низкие . У меня нет особого выбора ставить что нужно , ставил что было , да я согласен что подход крайне не верный , но собирать два ведра кварцев нет возможности , исхожу из своих возможностей . А проверять буду АЧХометром NWT7 , но к нему нужно "согласование" , т.к. вх\выход 50ом , у фильтра надо подобрать ..
краб, Потестил , работает . Сильно далеко от идеала , сопротивления вх\вых вообще не подбирал , тупо включил и проверил ... Регулятор полосы понравился , то что нужно , если удастся его согласовать , то селектор нафиг не нужен будет, плавной регулировки мне будет более чем достаточно .... Правда собирать не шумящий повышающий преобразователь для варикапов было уже не когда , поставил китайский StepUp , замотал его фольгой , вроде сильно не фонит .... Если получиться встроить данный фильтр , то соберу преобразователь на логике на звуковой частоте ....
P|S Собственно нет задачи собрать сверх\супер\пупер приемник , задача сделать приемник меня устраивающий т.к. на данный момент нормального нет , есть SDR , есть цифровой Деген , ИШИМ-001 , китайская "балалайка" , ни один из них я не могу назвать нормальным приемником ( ... А данный приемник мне нравится , работает не плохо , для моих нужд самое то ....
Сообщение # 16
Tygra, smile Поздравляю со стартом RX,
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
краб, Спасибо . Стал слышать дальних на пионере , никогда там никого не слышал кроме местных ...
Собираю такую приставку к NWT , кварцы настраивать , от сюда : http://www.cqham.ru/forum....0%E5%EC
А так же кварцевый генератор для тестирования кварцев :
Вопросик : Чем заменить КП303 ? Ну не осталось их , думал есть , кинулся , нет ... Есть 350,301,306, а 303 нема ...
Файлы: 8194044.jpg (49.8 Kb) · 6254361.jpg (117.6 Kb)
Сообщение # 18
BF245 он же 2N5458 и смд BF545A есть
Сообщение # 19
  Постов: 2165   Друзья
Достал один кп303в и один кп303и ... Собрал стенд :
Проверил вот такой фильтр :
Вот такой график у него :
Полоса конечно слишком широкая 18кгц ... Только вот не понятно как настраивать это дело, использовать одинаковые сопротивления не выходит . В данном случае один 1,3к , второй 510к ....
А это 10 кристальный , что я собирал в предидущей версии :
Тоже сопротивления не одинаковы...
А также собран генератор для теста кварцев ....
Завтра проверю фильтр с переменной полосой , что сейчас в приемнике стоит ...
Добавлено (26.12.2017, 17:58)
Тестовый запуск . : https://www.youtube.com/watch?v=n2ZgTFAdHCY&t=84s
Добавлено (27.12.2017, 06:54)
А вот с фильтром с переменной полосой все плохо, во первых более менее адекватная регулировка только в диапазоне от 3.3кгц до 8кгц , да и то с не малой неравномерностью по -6db . Думаю что ну его нафиг , не буду велосипед изобретать , все равно хотел делать селектор, буду несколько фильтров делать и переключатель ... Лиж бы кварцев хватило, а мелкие кварцы на 10.7 вроде нормально робят . Заказал их еще 100шт, пока буду делать из того что есть ...
Файлы: 5313361.jpg (308.2 Kb) · 4601958.jpg (337.8 Kb) · 1555579.jpg (100.6 Kb) · 7064717.jpg (143.8 Kb) · 2963453.jpg (71.0 Kb) · 0577809.jpg (61.5 Kb) · 5979641.jpg (124.6 Kb)
Сообщение # 20
  Постов: 2165   Друзья
Вот керамический фильтр murata 10.7мгц , с родными сопротивлениями в 330 ом :
Как в аптеке , заявленные 280кгц полосы ... но затухание что то многовато .... Щас китайский отковыряю гляну ...
Файлы: 1269069.jpg (57.6 Kb)
  • Страница 2 из 5
  • 5
