Монтаж антенного усилителя
| Сообщение # 21
apofiz
Постов: 9
По граблям не ходим. Есть чем произвести замеры при опытах. Приборный парк весьма обширен дома.Добавлено (25.10.2017, 15:22) --------------------------------------------- А так вообще хороший форум. "удачно пройтись по граблям", "удачно принять шумы с усилителя". А по сути пару строк и то от пары пользователей. Если покопать форум, и найти ваши посты(в основном сплошной флуд, как и здесь, чтоб накрутить счетчик сообщений), умники, вас можно носом натыкать по полной.... Не думайте что вы самые умные, даже если школу уже заканчиваете. Ведь я не просто так написал - нужны мнения специалистов... Ан нет... Школота везде залезет.... Жаль. Думал хороший форум...
| Сообщение # 22
Постов: 1693
Цитата apofiz (  ) Жаль. Думал хороший форум... Кирилл!А сам что сделал на данном форуме полезного???
Цитата apofiz (  ) вас можно носом натыкать по полной.. Это и тебя касается,причём по полной...Ведь судя по профилю,ты уже у нас на форуме четвёртый год.Твой вопрос был узко специалистам,ребята давали ответы в меру своих знаний и при чём здесь обиды...
| Сообщение # 23
Egour
Постов: 916
apofiz, вам конкретно написали, что антенный усилитель ставится возле антенны, собственно, почему он и называется антенным
Привели аргументы, написали о минимум 2 дБ потерь в кабеле, которых на практике будет значительно больше из-за неоднородностей в пайках и разъемах, и из-за старения кабеля. То есть 3 дБ будет по любому, что уже критично при приеме сигналов сравнимых по уровню с шумами.
Вам непрозрачно намекнули, куда и почему нужно ставить антенный усилитель. Что еще?
АЧХометры у нас у всех есть, только измеритель АЧХ без опыта построения и налаживания фильтров и МШУ бесполезная железяка, способная лишь показать, что "разработчик" лажает, только и всего. Никто не будет тут вам прописные истины озвучивать, читать лекции и обучать тому, чему специалисты-фильтровики учатся десятилетиями.
Если вашего самомнения хватило чтобы влезть в тему с минимальными знаниями, пусть оно, это ваше самомнение, и ведет вас по пути освоения методов расчета, изготовления и настройки антенно-фидерных устройств, усилителей и фильтров.
| Сообщение # 24
Цитата apofiz (  ) Жаль. Думал хороший форум... Это называется демагогия, по научному если,по простому флудер,при наличии приборов нести такую пургу ,не включая мозг и паяльник,про фактические измерения,настройки промолчим,вы далеки от них
| Сообщение # 25
apofiz
Постов: 9
А ты мне не тыкай. Не дорос. Выводы о моих знаниях и опыте тоже не тебе оценивать. Ты и сотой доли не знаешь из того что знаю я. Про опыт вообще говорить не буду. В очередной раз убедился что этот форум - грязь. Так и быть, внесем его в рейтинг на сайте с остальными, допишем рецензию......
| Сообщение # 27
Цитата samodelkin36 (  ) А так вообще усилитель ставится на антенне. Не убедили его,статус не позволяет,а главное приборы как мебель, просто для красоты стоят на стелажах,укв прием дело суръёзное ,хорошо хоть трассу не стал считать по профилю местности по приему за горизонтом,через троппо apofiz, За школьников спасибо,помолодел лет 40 ,,"Будь проще и люди к тебе потянутся"  Добавлено (28.10.2017, 12:31) --------------------------------------------- Для скептиков ,где устанавливать антенный усилитель и какой кабель пользовать
| Сообщение # 28
новичок777
Постов: 227
краб, В приведенном Вами видео говорится о двух каскадных антенных усилителях. Возражаю, надо применять только однокаскадные! Я в этом вопросе собаку сьел! Если двух каскадный -обязательно появятся помехи-интермодуляция третьего порядка(сетка на изображении). Надо применять однокаскадную схему с малошумящим свч транзитором Кт3115; кт3132, КТ399, КТ3101, КТ3120 и подобные.
| Сообщение # 29
Цитата новичок777 (  ) появятся помехи-интермодуляция третьего порядка(сетка на изображении). Я проще делал,так как нужно было объять необъятное от мощного метрового и дециметрового диапазонов,то брал с самым приличным усилением,попадались увч на плате ещё платка маленькая керамическая ,ставил на антенне а потом разбирал делитель со шекером,выпаивал разделительную емкость и ставил керамический подстроичник пик до 15и,место позволяет в коробочке,и емкостью загонял, балансировал чутьё между метровым и дециметровым,помеха ушла на экране ,желательно и питанием ещё рипитировать,благо продают готовые в комлект к антенне,суть в том что для метрового диапазона маленькая емкость разделительного кондюка как преграда а для дециметрового нормально сигнал проходит,,теперь всё ушло ,запустили цифру,два мультиплекса,20 каналов,там же радио,принимает тв на антенну Харченко,восьмерка,валяется на антрисоли,кабель спрятал,,что интересно тв совдепоские не пропускали пыль ,видно фильтра работали или чутьё тупее
| Сообщение # 30
новичок777
Постов: 227
краб, А я на входе ставил согласующий трансформатор типа длинной линии на ферритовом ВЧ колечке и тогда не надо на входе ставить подстроечник. А приведенные мной свч транзисторы хороши тем, что у них входная проводимость активная и с ней проще работать. Полевые транзисторы с реактивным(емкостным) входным сопративлением хуже.
