Монтаж антенного усилителя
apofiz
Постов: 9
Доброго времени суток. Вопрос у меня к специалистам. Известно, что антенный усилитель рекомендуется устанавливать непосредственно возле антенны, для компенсации потерь сигнала в кабеле. Все верно. Но как поведет себя усилитель в мороз? Наверняка уползут его параметры, а возможно и выйдет из строя. Перейду к сути вопроса. Имеется антенна, кабель от нее имеет длину, 10-15 метров. Обязательно ставить усилитель возле антенны? Или можно непосредственно возле приемного устройства? Усилитель необходим для усиления слабых сигналов. Какие последствия установки усилителя на конце кабеля возле приемного устройства? Буду рад за информативные, грамотные ответы по данной теме.
Цитата apofiz (  ) Имеется антенна, кабель от нее имеет длину, 10-15 метров. Что будет принимать антенна и какая
Постов: 1790
В нормально спроектированном и изготовленном усилителе влияние температуры учтено. Да и АРУ в приемнике должно работать. Если уж что то совсем специфичное, то ставьте усилитель в термостат.
новичок777
Постов: 227
Антенные усилители обычно широкополосные и с малым КУ. Поэтому влияние температуры окружающей среды не имеет фатального значения.Лишь бы дождь(влага) не попадал в него.Установка усилителя непосредственно перед приемником не целесообразна .
apofiz
Постов: 9
Про антенну не написал конечно же.... Ну бывает. Антенна диско-конус. Такая антенна считается широкополосной. Антенный усилитель используется широкополосный, обычный телевизионный. КУ - 30db, регулируемый. О том что будет принимать антенна, да все, в тв диапазоне, скажем так, от 48 до 850мгц, замысел был сделать именно широкополосную антенну.
P.S. --- делать термостат... Были такие мысли. Но не хотелось бы. Если снабдить антенный усилитель набором диапазонных фильтров, что мне по сути и нужно будет, то температура окружающей среды уже точно повлияет на оборудование. А ставить диапазонные фильтры после усилителя, я не вижу ни какого смысла. Ведь суть в том что усилитель уже перегружен сигналами мощных радиостанций которые находятся поблизости. Вот такая вот тема......
Постов: 1790
Интересно, что вы такое делаете. Мягко говоря, сотни тысяч ТВ усилителей трудятся а разных условиях и ничего, справляются. Если уж и идёт большой вред от мощной помехи, то тогда ее придется давить. Так сделано в некоторых усилителях для цифрового ТВ. Там стоят фильтры от сотовой связи и прочих помех. И тоже работают в разных условиях. Так что не переживайте.
megos
Постов: 1726
Согласен с ctc655, усилки на "польских" антеннах годами висят на крышах, и, если сначала, их как-то пытались защитить от влаги, то сейчас и этого не делают. Да и вообще, многие боятся, что, например, при морозе какая-то схема не будет работать- загляните в любой автомобиль- та же самая автомагнитола работает и при +40*, и при -40*.
Egour
Постов: 916
Цитата apofiz (  ) Если снабдить антенный усилитель набором диапазонных фильтров... ...то термостат по сравнению со всем этим (усилитель, фильтры, коммутация) такой мелочью покажется...
apofiz
Постов: 9
Да не вижу я проблемы сделать фильтры. Есть АЧХ-метрЫ, могу делать любые фильтры. Коммутация тоже не проблема, есть подходящие реле, много. Усилитель есть на чем собрать тоже, и всё для этого есть. Суть вопроса не в этом. Пускай все будет на морозе -40, вопрос был в том ---> есть ли смысл ставить усилитель именно возле антенны, при длине кабеля 10-15 метров? Ведь куда удобнее чтоб все оборудование было не где то, а на рабочем столе, фильтры, усилитель и прочее, ведь удобно и подстроить что то, доработать, да много плюсов...
