FM Приёмники на цифровых микросхемах =)
| Сообщение # 2
новичок777
Постов: 227
Молодец Биос!
| Сообщение # 3
Постов: 7398
Нормально, ХА34 уходят в прошлое))
| Сообщение # 4
Letalic
Постов: 393
афигеть, и цена ее на али 12руб. Я отказываюсь это понимать, верните меня назад в СССР, к моей ХА34 !
| Сообщение # 5
Витинари
Постов: 1503
В прошлом году купил на али 10 штук по 9 рублей за каждую. Собирал приемник по схеме WiseLord с Кота, сам приемник запустился сразу же, станции ловит уверенно, на помехи от динамической индикации и pam8403 почти не реагирует. Удобно, что не надо париться с подгонкой катушек и подбором емкостей. Единственное, что надо учитывать: есть 3 вида этой микросхемы. RDA5807FP - "голая" микросхема, требует обвязки, питание не более 3.3 вольт. RDA5807SP - примерно та же микра, набор управляющих команд незначительно отличается, в целом взаимозаменяема с *FP. Из плюсов, насколько помню, встроенный регулятор напряжения, т.е. на питание можно подавать 5 вольт. Но это не точно. RDA5807M - модуль с обвязкой (конденсаторы, кварц). В нем используется упрощенный вариант микросхемы (10 ног вместо 16). Из плюсов: уже готовая плата. Из минусов: высокая цена (в прошлом году была вдесятеро дороже *FP), большой процент брака. Лично мне RDA5807 очень понравилась. Нет, конечно, той романтики, когда весь вечер сидишь и подгоняешь контуры, чтобы ловился нужный диапазон, но если нужен результат, а не сам процесс, то эта микра - самое то.
| Сообщение # 6
Цитата ВIOS ( ) SPI интерфейс Поясните по простому нубу в цифре,куда её цеплять и общаться с ней,
| Сообщение # 7
Цитата краб ( ) ,куда её цеплять и общаться с ней, Для управления нужен микроконтролер. Я на этой микросхеме собрал три разных приемника по разных схемах. Два без дисплея, один на дисплее от нокиа 1202.
| Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
краб, Цитата краб ( ) общаться с ней, Или Цитата Сергей-78 ( ) микроконтролер Или аудиопроцессор AC1082 допустим. Цитата ВIOS ( ) Управляется по SPI интерфейсу. Вот тут сорян, не SPI, а I²C - иногда путаю их, т.к. названия шин одинаковое.
| Сообщение # 9
Egour
Постов: 916
Цитата краб ( ) Поясните по простому нубу в цифре,куда её цеплять и общаться с ней, Есть такая микросхема цифрового УКВ радиоприемника - KT0936. Она даже микроконтроллера для управления не требует. Перестраивается по частоте обычным переменным резистором При том, это цифровой радиоприемник с синтезатором частоты и обработкой ПЧ/НЧ сигнальным процессором.
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
Хм- моё мнение, звук у собственноручного собранного аналогового приёмника всегда будет казаться лучше. Причина- у микрух "всё в одном" готовая, "заводская", ширина пропускания, а вот любительские самоделки из-за личных нюансов сборки имеют её разнос, и, соответственно разный "окрас" звука... Как говорится "имхо"
