  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
FM Приёмники на цифровых микросхемах =)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Привет народ!
Обычно со схемой приёмника у радиолюбителей ассоциации с кучей катушек, с разными контурами, с кучей подстроечных конденсаторов, и т.д...
Но цифровым микросхемам это всё просто не нужно!
Собрал простенькую схему на RDA5807FP, конечно есть стерео, сканер, АРУ, автоподстройка и все дела...
Схема из даташита. Диоды 1N4148.
Работает 100%
Управляется по I²C интерфейсу.
В качестве контроллера, использовал AC1082 (аудиокодек).
Фоточки приёмника
Теперь о звуке - от вышки 50 км. Антенна - полутораметровый кусок проволоки. + 3 бетонных стены biggrin
Запись в моно, наверно не далеко от вышки стерео вообще будет качать)))
Пример 1
Пример 2
По моему классно)
Файлы: 7377673.png (45.4 Kb) · 4588337.jpg (407.2 Kb) · 7268582.jpg (850.8 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Молодец Биос!
Нормально, ХА34 уходят в прошлое))
Letalic
  Постов: 393   Друзья
афигеть, и цена ее на али 12руб. Я отказываюсь это понимать, верните меня назад в СССР, к моей ХА34 !
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
В прошлом году купил на али 10 штук по 9 рублей за каждую. Собирал приемник по схеме WiseLord с Кота, сам приемник запустился сразу же, станции ловит уверенно, на помехи от динамической индикации и pam8403 почти не реагирует. Удобно, что не надо париться с подгонкой катушек и подбором емкостей.
Единственное, что надо учитывать: есть 3 вида этой микросхемы.
RDA5807FP - "голая" микросхема, требует обвязки, питание не более 3.3 вольт.
RDA5807SP - примерно та же микра, набор управляющих команд незначительно отличается, в целом взаимозаменяема с *FP. Из плюсов, насколько помню, встроенный регулятор напряжения, т.е. на питание можно подавать 5 вольт. Но это не точно.
RDA5807M - модуль с обвязкой (конденсаторы, кварц). В нем используется упрощенный вариант микросхемы (10 ног вместо 16). Из плюсов: уже готовая плата. Из минусов: высокая цена (в прошлом году была вдесятеро дороже *FP), большой процент брака.
Лично мне RDA5807 очень понравилась. Нет, конечно, той романтики, когда весь вечер сидишь и подгоняешь контуры, чтобы ловился нужный диапазон, но если нужен результат, а не сам процесс, то эта микра - самое то.
Цитата ВIOS ()
SPI интерфейс
smile Поясните по простому нубу в цифре,куда её цеплять и общаться с ней, smile
Для управления нужен микроконтролер. Я на этой микросхеме собрал три разных приемника по разных схемах. Два без дисплея, один на дисплее от нокиа 1202.
ВIOS
  Постов: 1332   Х
краб,
Цитата краб ()
общаться с ней,
Или
Цитата Сергей-78 ()
микроконтролер
Или аудиопроцессор
AC1082 допустим.
Цитата ВIOS ()
Управляется по SPI интерфейсу.
Вот тут сорян, не SPI, а I²C - иногда путаю их, т.к. названия шин одинаковое. biggrin
Egour
  Постов: 916   Друзья
Есть такая микросхема цифрового УКВ радиоприемника - KT0936. Она даже микроконтроллера для управления не требует. Перестраивается по частоте обычным переменным резистором smile При том, это цифровой радиоприемник с синтезатором частоты и обработкой ПЧ/НЧ сигнальным процессором.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Хм- моё мнение, звук у собственноручного собранного аналогового приёмника всегда будет казаться лучше. Причина- у микрух "всё в одном" готовая, "заводская", ширина пропускания, а вот любительские самоделки из-за личных нюансов сборки имеют её разнос, и, соответственно разный "окрас" звука... Как говорится "имхо" smile
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
