FM Приёмники на цифровых микросхемах =)
| | Сообщение # 11
vladimir49
Постов: 14
Цитата Egour (  ) Есть такая микросхема цифрового УКВ радиоприемника - KT0936. Не могу найти даташит на эту микросхему, прошу помощи...
| | Сообщение # 12
Egour
Постов: 916
Нету такого, производитель еще не выкладывал его в паблик. Есть на KT0830 и на KT0913/0915/0922/0932, а на KT0936 пока не попадался. Хотел я было попросить у техподдержки компании KT Micro, но даже не понял, на каком языке к ним обращаться. Сайт на китайском языке, даташиты на английском, микросхемами торгуют японцы, а в даташите указан адрес компании в США...
P.S. При желании можно по плате восстановить схему приемника на KT0936. Ну, куда там потенциометр настройки подключается, куда переключатель диапазонов. И скопировать прошивку из EEPROM готового приемника в чистую микросхему памяти. Должно работать после монтажа. Только, подкрутить настройки уже не получится. ХЗ, чего там в память записано.
Если что, параметры по ВЧ-НЧ у всей линейки KT09xx одинаковые, чувствительность, избирательность, разделение каналов и т.д. Питанием только чуть-чуть различаются. Серьезные различия в диапазонах частот, в возможности управления по I2C от микроконтроллера, наличием встроенного I2C мастера прописывающего регистры микросхемы данными из EEPROM при включении, присутствием или отсутствием АПЧ, в наличии линейного выхода или встроенного телефонного УМЗЧ.
| | Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
А вот и док на KT0936 (ток на китайском)
| | Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Как вижу, полосу захвата АПЧ в последних чипах KT Micro довели аж до 200 кГц. Можно не заморачиваться программной автоподстройкой точно на частоту на УКВ, без чего в ходе настройки устанешь слушать хрипы и скрипы на боковых настройках. С включенной AFC настройка будет "проскакивать" боковушки, на слух настройка будет более комфортная.
Но, нужно заметить, что у этих DSP чипов есть одна нехорошая особенность - при больших уровнях сигнала на входе чип врет со значениями SNR. Стоит подключить антенну чуть подлиннее, и начинает показывать отношение сигнал/шум от барабана. К радиоприему при том нет никаких претензий, хоть при короткой антенне, хоть при длинной. Микросхемы Silicon Labs в этом плане корректнее работают. Но, чувствительность у них в почти в 2 раза ниже. У меня Тексун с силабовской микросхемой в 50 км от города уже едва принимает местные FM радиостанции, а самодельный приемник на KT0913 ловит почти все радиостанции с минимум шумов.
З.Ы. Посмотрел сейчас подробно даташит на KT0933. Производитель обещает значение параметра IIP3 до 100 dBuV. А это значит, что измеритель SNR и S-метр скорее всего будут корректно работать и при больших уровнях сигнала.
| | Сообщение # 16
mrarturs
Постов: 8
Подскажите усилитель пожалста на 3в. Подгарел, неразобратса, часть маркировки 1242
| | Сообщение # 17
Egour
Постов: 916
TDA какая-то, умеющая работать в мостовом включении.
| | Сообщение # 18
ВIOS
Постов: 1332
mrarturs, Посмотрите микросхему "8002" скорее всего она.
| | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Так проще -
| | Сообщение # 20
kewa24061974
С али по ошибке прислали несколько штук KT0830, валяются без дела, у кого есть схема приёмника на базе этой микрухи?
